Камера видеонаблюдения KPC-S190S, кажется фирмы KT&C с матрицей ПЗС фирмы SONY.
Определённое количество этих камер работало с нестабилизированным источником питания.
Из-за превышения напряжения у всех камер разрушение одной и той же детали.
Помогите, по возможности, опознать.
Естественно, очень рад был бы схеме.
Посоветуйте, есть ли смысл вообще связываться.
Видимо какой то стабилизатор (по разводке питания можно определить)... вероятно и матрице кирдык. если "на потоке" делать то есть смысл заниматься. а так, пара экземпляров... нечто китайское стоит порядка 850 р.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 640 сообщений в 224 644 темах.
Попалась ещё одна такая же исправная камера.
Посмотрел, выгоревший елемент маркируется Z1.
Это, оказывается, всего-навсего сдвоенный транзистор,
два биполярных транзистора разной проводимости в одном корпусе.
Попутно проверил со своей матрицу и ту часть, на которой CXA1310AQ - всё рабочее.
Попробую как-то эту сборку поменять.
Вот даташит:
Взял практически первые попавшиеся под руку SMD транзисторы (BC548C и BC558C) и после нескольких часов жуткого мазохизма (размер UMZ1N 1.25x2.0 мм)сотворил вот такое:
Спаял части, собрал - камера работает безукоризненно.
Вторую сделал значительно быстрее, остальные тоже.
Кстати Эти камеры нормально работают уже от 8-ми вольт.
