Antoas89
Всем доброго времени суток, такая проблема, порвался шлейф от времени который идет с материнки к дисплею, после замены его на новый рабочий, увидел что полностью отсутствует зеленый цвет, прогрев платы ничего не решил есть подозрения на драйвер дисплея М3006CR может ли из - за него быть такой деффект, или если у кого схема данной модели? заранее благодарен |
ВладимирВВ
Antoas89, Эта тема уже всплывала не раз,умер транзистор в сборке эмиттерного повторителя.8ногая маленькая сборка. |
Borisych
ВладимирВВ писал: | Antoas89, Эта тема уже всплывала не раз,умер транзистор в сборке эмиттерного повторителя.8ногая маленькая сборка. | Уважаемый торни носом где эта сборка! Весь форум облазил-не нашёл! Камера с такой же проблемой. |
Иван Зенин
Borisych, ЗДЕСЬ найдешь, если не поленишься. |
Borisych
Спасибо помогло! Q6001 по зеленому- "готов". |
Иван Зенин
Странно, а я вижу Q4002
