SAMSUNG VP-D101i полосы при постукивании
  Список форумов » Видеокамеры
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 от 12/12/2011 16:38 цитата
Почистил механнику и БВГ.Но при постукивании по ЛПМ появляются горизонтальные полосы на изображении и искажается звук,при повторном постукивании дефект пропадает и так далее.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 от 12/12/2011 18:30 цитата
проблема оказалась в шлейфе БВГ-не контакт.теперь еще проблема-пишет включена защита от записи на кассете.микрик проверил-рабочий-прозвонил.а сколько на нем должна быть напруга? у меня по нулям. недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 от 12/12/2011 20:55 цитата
виновником оказался шлейф от этого микрика,хотя на внешний вид не переломан,не звониться.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2011 21:56
замкнул ножку 4 и5 между собой.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 12/12/2011 21:46 цитата
NikolaiMalaxov, не поленись,приклей шлейф,где он со слайдера выходит,что-бы дальше не рвался.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 от 12/12/2011 21:47 цитата
Иван Зенин, приклеил.
