FLC
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Суть проблемы: при включении камеры линза в трансфокаторе двигается в начало-в конец один раз и останавливается, появившееся изображение на экране размыто - нет фокуса. При нажатии кнопки зума на экране появляется "лента" прокрутки, но ничего больше не происходит, движения нет. Через некоторое время появляется сообщение с требованием сброса. В поиске находил тему с точь-в-точь совпадающей проблемой, но по другой модели камеры и без решения. Заранее спасибо. |
iga
Заместитель Администратора
FLC, По теме решения не было, так как автор сам ничего не делал. А ждал готового ответа. Дабы "проэкономить" на Мастере.
Но ладно.. я дам готовый ответ - см. NC (понял? если нет... я не виноват. тема в мусор, цена вопроса регионально зависима). - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 365 сообщений в 224 609 темах.
FLC
г. Пенза. И сколько же стоит решение? |
iga
Не знаю. Но в этой ситуации Вам действительно стоит обратится в мастерскую. В Вашем случае,любой совет, скорее всего приведёт к более масштабным, скажем - нюансам, которые в последствии однозначно зачтутся в минусе. банальная диагностика в мастерской гораздо дешевле перспективных последствий от советов. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 365 сообщений в 224 609 темах.
FLC
Да я сам диагностику провожу, я и есть мастерская, только камеры нечасто попадаются, вот и советуюсь. |
iga
Тогда... вскрываем и "работаем" с драйвом и механикой объектива. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 365 сообщений в 224 609 темах.
Viktal
Посмотри нет ли там случайно оптопары которая реагирует на движение фокусирующей линзы, может в шлейфе проблема, может сама оптопара вышла из строя, может что то попало во внутрь объёктива... |
FLC
Вскрыто, работа проведена следующая: проверены шлейфы, привод линзы (линза передвигается в обе стороны) - подавал напряжение на выводы движка при снятом оптическом узле. Типовых проблем не знаю, может, есть некий драйвер (микросхема), который может погореть? |
