Дергание при включенной стабилизации Samsung HMX 305 BP
  Список форумов » Видеокамеры
alexx7777
Сообщение #1 от 13/04/2012 03:06 цитата
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может быть дергание стабилизатора из-за программной ошибки прошивки видеокамеры
При отключенной стабилизации - дергания нет.
(Samsung HMX 305 BP).
До прошивки - http://www.youtube.com/watch?v=kZ5mHnHR48I
После прошивки вроде бы этот эффект пропал. Имеет смысл обратиться в тех. центр
Возможно как-нибудь самому проверить на предмет дефекта стабилизации с помощью ПК и программы?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 13/04/2012 07:29 цитата
alexx7777 писал:
Судя по стилю написания текста - имеет смысл, а то нашьешь.
alexx7777
Сообщение #3 от 13/04/2012 08:16 цитата
Что нашью? Если прошивку, то уже прошита новой.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 09:19
alexx7777 писал:
Если Вы знаете как исправить, то подскажите пожалуйста, а я уж потом
разберусь - смогу запустить процесс или нет
alexx7777
Сообщение #4 от 13/04/2012 12:02 цитата
alexx7777 писал:
alexx7777 писал:
Зря так думаешь, что ты сразу всезнающим стал?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 13/04/2012 12:20 цитата
alexx7777, что-то не понятно,если дефект пропал,чего тебе ещё надо то?
alexx7777
Сообщение #6 от 13/04/2012 12:39 цитата
Надо-то мне узнать,Возможно как-нибудь самому проверить на предмет дефекта стабилизации с помощью ПК и программы?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 13:43
я же задал вопрос, можно проверить с помощью компьютера или программ для убедительности , что стабилизатор работает правильно
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 13/04/2012 15:15 цитата
Думаю вряд ли,не тот класс камеры.Есть МАНУАЛ на схожую модель,может что и найдёшь.
alexx7777
Сообщение #8 от 13/04/2012 15:40 цитата
Спасибо
