SICBOY
Mini DV - Samsung VP-D375W
Камера пришла с не рабочей подсветкой для ночного режима, питание на плате
Code: AD41-00888A Dragon3-PJ Front
присутствует +5в. Есть два транзистора один биполярный NPN целый второй, по видимому полевик, не звонится никак похоже сгорел маркировка SB по вертикали 4J корпус вроде SOT23. Светодиод заведомо целый. Помогите опознать транзистор или если есть кусок схемы.
Иван Зенин
В архиве есть МАНУАЛ Вот кусок,что тебе нужен.
Front.JPEG 38 КБ Скачано: 285 раз(а)
SICBOY
Спасибо, вроде при включении "BLC" в меню камеры должно приходить напряжение? на базу транзистора QF02 на его колекторе +5в, резистора целые. Если я правильно понимаю, этот QF02 создаёт минус для QF04. |
Иван Зенин
Преремкни QF02 и диод должен зажечься. |
SICBOY
Две, это я в курсе, ищу транзистор подобный этому, есть какие мысли на счет аналогов |
Иван Зенин
Ставь любой обратный (насколько позволяют габариты). |
SICBOY
Транзистор был заменен, на первый попавшийся pnp, единственно с чем сразу не разобрался (без мануала), это включение подсветки с меню( т.к. команды 3в. на QF02 не приходило), как оказалось подсветка работает только в режиме видеокамеры + режим 16:9 должен быть выключен. |
