Не включается видеорегистратор Supra SCR-800
  Список форумов » Видеокамеры
vadimb
Сообщение #1 от 06/10/2012 19:34 цитата
Не включается видеорегистратор Supra SCR-800. Вообще не реагирует на кнопку включения, только что ток потребления после нажатия увеличивается до ~90мА. При подключении зарядки, кнопочка включения светится красным, заряд на АКБ идет. Шасси GND-027B-110321-A4.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 07/10/2012 08:51 цитата
vadimb, первым делом проверить напряжение на стабилизаторах (3.3в, 2.5в, 1.8в).Возможно потребуется перепрошивка флеши.
Serge3
Serge3
Сообщение #3 от 07/10/2012 08:52 цитата
Вероятно слет прошивки.
vadimb
Сообщение #4 от 07/10/2012 18:04 цитата
На 3.3 стабилизаторе - 3.25в; на 1.8 - 1.76в; стабилизатора 2.5в не нашел, но был какой-то еще с 1,18в на выходе. Программатора для таких флешек у меня нет... Прошивку не нашел вообще на него, есть только с платы GND-027B-101105-A3.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 07/10/2012 19:07 цитата
vadimb, http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=11&t=61&start=20 но нужна регистрация на сайте.
vadimb
Сообщение #6 от 07/10/2012 19:39 цитата
Иван Зенин, Так а прошить то как, без программатора?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 07/10/2012 19:54 цитата
Лень-матушка,вот примерный алгоритм http://remont-aud.net/board/gps_navigatory_videoregistratory/supra/294
vadimb
Сообщение #8 от 07/10/2012 21:35 цитата
Это я уже пробовал, толку ноль.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 08/10/2012 06:51 цитата
Ну тогда надо искать кого-нибудь с программатором.
vadimb
Сообщение #10 от 08/10/2012 14:19 цитата
А JTAGом тут никуда не подлезть?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 08/10/2012 14:23 цитата
Ну если найдёшь,где у проца Rx и Tx и как загнать его в бут режим.
BorisK2
Сообщение #12 от 18/06/2013 04:20 цитата
Добрый день !
а не подскажите, чем закончелось с этим видеорегистратором, у меня такая же проблема. Причем так уже было , вытащил аккумулятор сбросилось и заработало, но в данный момент это не проходит.
vadimb
Сообщение #13 от 19/06/2013 18:45 цитата
Приветствую!
Да так ничего и не смог с ним сделать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 20/06/2013 11:13 цитата
vadimb писал:
Имея с соседом один паяльник на двоих, чего можно сделать?
