Unknown
Видеокамера JVC GR-D650E не записывает и не воспроизводит изображение, причем в процессе записи создается полная иллюзия работоспособности - изображение на видоискатель выводится, кассета вращается и т.п.
Сегодня после часовой съемки не удалось воспроизвести записанное, на видоискателе синий экран и моргающие прочерки, где информация о дате и времени записи. При просмотре кассеты на другой ВК выяснилось, что записано сегодня первые 4 минуты записи, далее осталась незатёртая старая запись.
С другой кассеты аналогично ничего не воспроизводит.
Поиск ничего не дал, подозреваю головку или её обвязку, но со спецификой ремонта ВК не знаком. Сам профессиональный электроник, перепаять любую мелочь не проблема, но не знаю, куда копать. |
iga
Заместитель Администратора
Мыть голову. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 841 сообщений в 224 488 темах.
Unknown
Хм, так запись оборвалась мнгновенно, пять минут нормальной записи, без артефактов и т.п. (смотрел на другой камере), затем полный ноль...
Сейчас попробую, думаю, пропанол и мягкая кисточка сойдут? |
Unknown
Не, не прокатывает. Разглядывал голову в микроскоп. Обе головки видны в первозданной чистоте, видно и проточку на магнитопроводе, и каждый виток обмотки. Камере 2 года, но эксплуатировалась в семье, записано суммарно часов 15-20. На всякий случай продул сжатым воздухом (1 бар) через иглу от шприца. Голова от струи воздуха тотчас раскручивается...
Что делать?
Разобрать камеру и прозвонить голову?
З.Ы. Фото головок под микроскопом
З.Ы.Ы. Есть схемы GR-D200, 350, 340, 30, 31, 70, 93, 23, 33, 53, 73. Какая из них более близка к 650?[/img] |
Иван Зенин
Unknown, пока ты голову не убил совсем: прижми к барабану неворсистую плотную бумагу (идеально подходит наклейка на кассету) и покрути барабан (но без фанатизма). |
Unknown
А для чего это?
Если пыль очистить, так имхо, незачем, она и так очень даже чистая, в микроскоп разглядывал.
А убивать я её не собираюсь, специально стараюсь не лезть.
Сейчас изучаю сервис-мануал и схемы на 340/345/350, как я понял, это очень близкие по схемотехнике и по конструкции.
Пытаюсь выяснить, что можно измерить без разборки, посредством коннекторов CN102, CN104.
Куда ещё копать? |
Unknown
После танцев с бубном (ничего не делал, чесслово! Кассету пару раз вынул-вставил) через некоторое время при воспроизведении появилось 50 % изображения в несколько полос.
На JIG-разъеме в это время на контактах ATFI и ENV_OUT появились пакеты шумоподобного сигнала, длительность около 3,3 мс и размахом порядка 100 мВ (ENV) и 1 В (ATFI).
Между этими пакетами были другие, размахом в 5-10 раз меньше. Как я понимаю, это сигнал с головок после некоторой аналоговой обработки микросхемой ic3501.
Самое интересное, что через несколько минут (опять бубен!) появилось полное изображение!! Пакеты при этом выровнялись. Пуск-стоп-смена кассеты и т.п. операции ничего не изменили, всё работает, за исключением следующего момента:
примерно один раз в секунду (при переметке быстрее) происходит негромкий щелчок, хорошо ощутимый рукой. Иногда синхронно пропадает звук на 0,2..0,3 секунды или подёргивается изображение.
Пришлось разбирать. Обнаружил в шестерёнках узлов подачи и приёма (не знаю, как они называются) крохотные трещины, которые, однако, приводят в увеличению зазора между зубцами и неприятным последствиям...
Посему возникло два вопроса:
1. Где можно взять/заказать эти узлы? помогите, кто-нибудь, я не ремонтник и службы снабжения у меня нет, а магазины ими не торгуют.
2. Из-за этой механической неисправности могла появиться какая-либо рассинхронизация (или что??) и полностью отсутствовать запись и воспроизведение? И почему сейчас воспроизведение появилось??
З.Ы. В сервис-мануале на GR-D340/350 эти узлы обозначены как
LY34349-001D REEL DISK ASSY
LY34349-002B REEL DISK ASSY
Надеюсь, 650 от этого недалеко ушла, в процессе разборки возникло ощущение полной конструктивной идентичности (кроме расположения нескольких кнопок и аналогичной мелочи). |
Иван Зенин
Unknown, просто плёнка сама сделала то,что я тебе советовал.Фото узлов выложи. |
Unknown
Скачал мануал на GR-D650E.
Подкатушечники:
LY34349-002B REEL DISK ASSY.
iga
Unknown, У тебя просто загадился БВГ. Лента посыпалась. И всё. То что ты там в мелкоскоп разглядывал... Самой щели всё равно не видно. Зенин посоветовал уже оптимал. А что касается трещин на формовке, расковыряй немного шилом и суперклеем туда. В поставках отдельно их нет. Есть только ЛПМ целиком. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 841 сообщений в 224 488 темах.
Барон
Не нужно там нихрена ковырять. Почисть головки и собери камеру. Если ничего не получается, то прямиком к мастеру.
Ну блин........ |
Unknown
Барон писал: | Не нужно там нихрена ковырять. Почисть головки и собери камеру. |
Да? И х.. с ним, с щёлканьем??
Оно реально заклинивает. Вращал приводную шестерню в зацеплении с подкатушечником, так при входе в зацепление зоны с трещинкой возникает хорошо ощутимое на ощупь и видимое визуально противодействие!!
Хорошо видно (особенно в МБС), как зубец подкатушечника рядом с трещиной не входит в зацепление, а упирается в торец шестерни. При увеличении усилия шестерня немного отодвигается от подкатушечника, затем со щелчком входит в зацепление.
Спасибо за совет с суперклеем, но боюсь, это не приведёт к восстановлению формы шестерни.
Несколько источников уже ответили, что подкатушечники отдельно не поставляются. Цену на ЛПМ не узнавал, но, боюсь, проще будет камеру выбросить. Остается местных ремонтников потрясти. |
Барон
Unknown писал: | Спасибо за совет с суперклеем, но боюсь, это не приведёт к восстановлению формы шестерни. | Совершенно верно!Unknown писал: | зубец подкатушечника рядом с трещиной не входит в зацепление, а упирается в торец шестерни |
Уже суперр!!! Возьми скальпель и подрежь зубец под микроскопом. Все у тебя получится.Unknown писал: | Цену на ЛПМ не узнавал, но, боюсь, проще будет камеру выбросить. | Вот, вот. Это точка перелома твего умозаключения. Вперед, на танк и с пестней |
