Alex_sumy
Sony HDR-FX1000. При смене кассеты пишет "кассета защищена от записи", но камера работает нормально,только выдает пиктограмму - извлеките кассету.Лечится путем выкл/вкл камеры.И до смены кассеты - работает нормально.Если кассета действительно защищена от записи - тогда записать не дает.Похоже,что программный сбой.Кто сталкивался с таким?Камера ни влаги ни пыли точно "не видела" .Кассету пробовал другую.
Может кто подскажет - можно ли с помощью RM-95 отключить проверку защиты кассеты вообще.И желательно где "пробег камеры" лежит.Посмотреть.
ред.Иван Зенин |
Иван Зенин
Alex_sumy, может HDR-FX1000? |
Дмитрий_L
Alex_sumy писал: | Sony HRR-FX1000.
ред.Иван Зенин |
Можно с помощью паяльника.
Смотри шлейф лпм. |
Alex_sumy
Мужики - шлейф не причем.Когда на кассете включена ЗАЩИТА ОТ ЗАПИСИ - она вообще не дает запись включить.Если бы в шлейфе дело было - то она бы не"видела" в каком положении защелка на кассете.А так получается - защиту от записи на кассете - она "видит".При том, если в выкл состоянии сметнть кассету,а после включить в режим камеры - она работает нормально. |
Иван Зенин
Alex_sumy, а теперь осмысли физику процесса.Пока контейнер в верхнем положении,шлейф разомкнут (по линии защиты от записи). И пока опускается,камера успевает понять,что включена защита от записи. В нижнем положении шлейф восстанавливается,поэтому при перезапуске всё нормально.Ищи трещину в шлейфе |
Дмитрий_L
Alex_sumy писал: | Мужики - шлейф не причем.Когда на кассете включена ЗАЩИТА ОТ ЗАПИСИ - она вообще не дает запись включить.Если бы в шлейфе дело было - то она бы не"видела" в каком положении защелка на кассете.А так получается - защиту от записи на кассете - она "видит".При том, если в выкл состоянии сметнть кассету,а после включить в режим камеры - она работает нормально. |
"Alex_sumy" / блин у всех клички, почему бы просто не назваться Александр...вся страна .. ну ладно / Так вот посмотри прк , если по русски - кассета вниз, справа по ходу механики под защелкой кассетоприеника. Если я правильно понял при загруженной кассете в режиме REC на экране мигает значек перечеркнутой кассеты - так??? |
Alex_sumy
Так лентотяга N220 там же "болезнь " шлейфа исправлена.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2012 01:29
Перечеркнутая кассета и знак выброса. |
Дмитрий_L
Если перечеркнутая кассета, а кассета загружена - смотреть кнопку по защелкой кассетоприемника, как написал выше. |
Alex_sumy
Все ясно.Переломан шлейф.Контакт был только когда кассета загружена и опускаеться вниз.Все решено.Камера в гарантии |
Иван Зенин
Alex_sumy писал: | Так лентотяга N220 там же "болезнь " шлейфа исправлена |
Видать не до конца. |
Alex_sumy
Да, это точно - если гарантию не отработала даже.И юзали ее не очень-то.А если бы она "прочувствовала все прелести жизни" - так наверно на пол года бы не хватило.Похоже китайцы уже и на Японию посягнули - даже в камеры уже свой нос сунули. |
