мансур
Panasonic MD 10000 при включение светодиод моргает 3 раза и включается но механизм не работает.На проверку поставили другую main плату,механизм заработал.Все проблемы в main плате.Кто сталкивался с такой дефектом,помогите разобратся. |
Иван Зенин
мансур, вот МАНУАЛ,если поможет.Проверяй предохранители для начала. |
мансур
Спасибо Иван.Там в мануале схемы майна нету.Какие предохранители предлагаете проверить? Если возможность есть, сфоткайте, пожалуйста. |
Иван Зенин
мансур, если есть рабочая плата,то что мешает сравнить хотя бы питания на драйверах двигателей? |
мансур
Питание на драйвер идут.По моему у него прошивка не правилная.На каком чипе сидит прошивка не знаю.Могбы еппром поменят |
RomanSergeevich
