саригор
Доброго времени суток други,помогите пожалуйста,так как в соответствующей теме постить не дали то по совету вышестоящих создал почти аналогичную
Пришел шлейф дисплея на камеру,решил сам поменять,для этого разобрал пол камеры, ну в смысле обшивку.
шлейф пока на почте.
Удалил остатки шлейфа,собрал камеру ,включил чтоб извлечь кассету,извлек закрыл крышку и все. она не реагирует больше на включение питания.Питаю с батареи.Где искать причину? |
Иван Зенин
саригор, кассетоприёмник открывается? |
саригор
Нет,ничего не включается,при открытии крышки кассетоприемника лоток не выдвигается,не реагирует на включение выключателя,ни с блока питания ни с аккумулятора.Такое ощущение как будто она обесточена.Дисплей на данный момент отсоединен,если отсоединить эту панель с креплением дисплея и видоискателя с оптикой она должна включатся,или там всё взаимосвязанно?
Иван Зенин
саригор, вот МАНУАЛ. Начни с проверки предохранителей. |
саригор
О как,там преды тоже есть?
спасибо поизучаю....
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 16:23
мануал качнул.тока вот как открыть его не знаю.с компами на вы)))) |
Иван Зенин
саригор
мануал открыл,тока вот не разберусь в этих схемах,да и где искать эти преды,в какой схемке?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 19:51
или лучше распечатать их? |
Иван Зенин
Здесь
саригор
спасибо,а где они располагаются,на плате разъемов
или тут,на основной?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 21:40
а где вы этот отрезок схемы взяли? что то я не нашел его)) |
саригор
разобрался как отсоединить эту деталь, куда вставляется батарея, от основного блока.там предов нет,
даже боюсь предположить как и где искать их на основной плате.её надо отсоединить от лентопротяжки.или они на виду должны бить?
http://s44.radikal.ru/i103/1303/29/3a3d34ef6f32.jpg
на увеличенной фотке нашел номиналы предов а вот самих предов не нашел.не могли бы вы стрелкой указоть на плате?
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 22:15
ВРОДЕ НАШЕЛ,ПОМЕТИЛ зеленными цветом стрелкой
правильно? |
Иван Зенин
саригор,
саригор
Значит я правильно их нашел)))
Теперь подключить питание и проверить на выходе предов есть напруга или нет или на плате сразу можно прозвонить? |
Иван Зенин
саригор
Хорошо, спасибо,тестер в машине,завтра прозвоню и доложу о результатах)))) |
саригор
IP1 не прозванивается и напруга через него не проходит,что делать дальше? |
Иван Зенин
Если после него нет короткого на землю, поменять на новый. |
B.B.
саригор писал: | IP1 не прозванивается и напруга через него не проходит,что делать дальше? |
Как тебе повезло,что модератор любит клиентов. В электронике полный ноль, а куда там
полез туда, не знаю куда. Отдай Мастеру и не морочь тут занятым людям голову. |
саригор
Я в электронике не полный ноль,а модератор в отличии от Вас пытается помочь, а не отфутболивает,повторюсь,мастерских такого плана у нас нет,я сам увлекался этим делом одно время, но не камерами точно...
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 21:44
Кз после него нет,даже не представляю как там менять пред,такими мелкими работами я никогда не занимался)))
В мастерских по ремонту телефонов могут поменять пред? |
Иван Зенин
саригор
Иван Зенин, спасибо за оказанную помощ,на днях попробую поменять.
а жучек не проканает,с тоненькой жилы? |
