Камера. SONY CCD-TRV418E. ПРОБЛЕМА ошибка C:31:11.
  Список форумов » Видеокамеры
burij5599
Сообщение #1 от 06/03/2013 13:51 цитата
Сразу пишу сам не мастер.Почитав разные форумы по решению этой проблемы решил разобрать камеру. Добрался до механики начал смотреть механизм что бы понять почему не закрывается кассетоприемник. Немного покрутив увидел что кассетный отсек а именно его фиксатор упирается
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 15:01
я так понимаю вот эта черная и есть программная шестерня?
 Размер файла:  302.29 КБ
 Просмотрено:  417 раз(а)
 Размер файла:  306.1 КБ
 Просмотрено:  415 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 06/03/2013 15:40 цитата
Да, это она.
burij5599
Сообщение #3 от 06/03/2013 15:59 цитата
Иван Зенин,
Если не трудно можно рассказать принцип ее работы?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 06/03/2013 16:04 цитата
На шестерне снизу контакты двигаются по неподвижным дорожкам, замыкая при определённом угле определённые дорожки между собой.
burij5599
Сообщение #5 от 06/03/2013 16:46 цитата
Чем грозит если ее снять и прокрутить.что то нарушается? она ставится в одном положении?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 06/03/2013 17:23 цитата
Там есть метки на зубьях. Ставится в одном положении. Или пометить,как стояла (зубья на ней и на соприкасающейся шестерне).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 09/03/2013 19:50 цитата
burij5599 писал:
Ну и зачем тебе разбирать то, не знаю что? Апендикс тоже сам будешь удалять, прося помощь у медиков на их сайте?
Камеру уже не собрать нормально. Видать такая у нее судьба. бяка
burij5599
Сообщение #8 от 11/03/2013 09:59 цитата
B.B.,
Особо не переживаю что не будет работать.Так как ей не пользуюсь совсем.Было интересно что с ней случилось.Понять,что не так.Да и камера собственно работает после сборки, просто болячка всё также осталась.кассетоприёмник не закрывается. Ошибка с 31 11.
Дмитрий_L
Сообщение #9 от 27/03/2013 13:53 цитата
с3111 UNLOAD direction. Loading does not complete within specified time -- не правильно стоит по меткам / ведь разбирал-собирал как стояло, а не как д.б. / или половинить, аккуратно прог. прк.
riham
Сообщение #10 от 22/11/2014 14:26 цитата
точно шлейф меняй...
обрыв на згибе( там площадка такая еще наклеена) внутри камеры не видно на превый осмотр только при изгибе
