Камера"SONY"CCD-TR501E.
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу 1, 2, 3  След.
kesch
Сообщение #1 от 14/06/2004 01:52 цитата
Проблема -сразу включив питание в любом реж пикает.Мех-ку чистил,не разбирал.ничего не светит и не шумит нигде.пикает сразу подав питание от люб.ист. определ. колич. раз. на пики есть опись.
gamayun
Сообщение #2 от 14/06/2004 08:18 цитата
kesch, а на дисплее что мигает?
Lens
Сообщение #3 от 14/06/2004 10:11 цитата
Механику разбирал?
kesch
Сообщение #4 от 17/06/2004 22:09 цитата
ответил в измененном виде ранее.
AALEGYR
Сообщение #5 от 17/06/2004 23:26 цитата
kesch писал:
Хорошо ответил!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 от 18/06/2004 13:28 цитата
kesch, ты наверное камеры никогда не ремонтировал подшучивать, дразнить неси к специалистам иначе себе дороже будет
kesch
Сообщение #7 от 18/06/2004 22:46 цитата
приятно конкретно получить дельный совет.но всетаки может встречал кто похожую поломку.
gamayun
Сообщение #8 от 19/06/2004 08:20 цитата
kesch, и GOSHA и ALEGYR люди неплохо разбирающиеся в видеокамерах, да и мне приходилось ремонтировать разные ВК, в том числе и 501е, постарайтесь более подробно описать неисправность и что предшествовало этому.
AALEGYR
Сообщение #9 от 19/06/2004 22:26 цитата
kesch, если видеокамера пикает сразу, то проблема у тебя с механикой! Количество раз. на пики у видеокамер нет! Код ошибки механики можно посмотреть только через сервисный пульт.
Проверь мотор загрузки, и программную шестеренку!
Добавлено 19-06-2004 22:28
А вобщем как написал gamayun,
gamayun писал:
kesch
Сообщение #10 от 20/06/2004 09:31 цитата
пиканье мгновенно ,независимо от режима камеры ,или съемка или плей.и при этом нигде ничего не светит и не шумит в мех...зме.хочу услышать ваши советы .что это мелочь какаето снаружи или мех...зм или электролиты или еще что.надо опр...ся перед расборкой.спасибо.
gamayun
Сообщение #11 от 20/06/2004 11:32 цитата
Если я правильно понял, то никакой визуальной индикации нет( обычно, при неиспраности, должен мигать светодиод, на дисплее значок " вытащи кассету"), проверить надо напруги ДС-конвертора, плата находится сзади, под аккумулятором.
AALEGYR
Сообщение #12 от 20/06/2004 13:19 цитата
kesch писал:
kesch, а что ты подразумеваешь, когда говоришь - "это мелочь какаето снаружи или мех...зм или электролиты"?!
То, что для специалиста будут "мелочи какие-то", для НЕ специалиста будут большие проблемы! Как я понял из твоих сообщений, ты НЕ специалист по ремонту видеокамер, да и вообще, к ремонту электронной техники, ты не имеешь никакого отношения, и поэтому тебе не стОит заниматься ЗАОЧНЫМ ремонтом данной видеокамеры!!! Самый подходящий для тебя совет дал GOSHA, 18-06-2004 13:28,
GOSHA писал:
kesch, ты наверное камеры никогда не ремонтировал неси к специалистам иначе себе дороже будет
и я с ним согласен! Вот это то, в чем тебе
kesch писал:
P.S. С электролитами у видеокамер данного типа ( ВСЕ ВИДЕОКАМЕРЫ SONY, В НАЗВАНИИ МОДЕЛЕЙ КОТОРЫХ НЕТ БУКВ "F-xxx" и "FX-xxx") проблем НЕТ!!!
И еще, в дополнение к совету gamayun,
gamayun писал:
проверь предохранители на этой плате (беленькие кирпичики над контактами для подключения аккумулятора или сетевого адаптера). ЭТО ТА МЕЛОЧЬ, КОТОРУЮ ТЫ МОЖЕШЬ ПРОВЕРИТЬ САМ !!!
kesch
Сообщение #13 от 21/06/2004 08:30 цитата
спасибо буду вскрывать камеру.
gamayun
Сообщение #14 от 21/06/2004 16:59 цитата
kesch, береги шлейфы, они требуют нежного обращения.
VitPog
VitPog
Сообщение #15 от 21/06/2004 19:34 цитата
kesch писал:
"Ну , желаю чтобы все ..." (с) Шариков рёв в три ручья
kesch
Сообщение #16 от 21/06/2004 23:11 цитата
после вскрытия и сборки работает в реж. и плей и реж. камера 2-3 min и снова пикает.внутри видных проблем не замечено.снимал и вставляl шлейфы.жду советов.
kesch
Сообщение #17 от 22/06/2004 08:44 цитата
разбираю и обследую дальше.
Гость
Сообщение #18 от 25/06/2004 23:06 цитата
прозвонил шлейфы,пропаял разъемы, датчики,програмник просмотрел,двигатель заправки ленты оттсоединял и ганял заправку отдельным питанием .заправляет хорошо.а все тоже.
AALEGYR
Сообщение #19 от 26/06/2004 11:23 цитата
Гость писал:
И что ты увидел?
gamayun
Сообщение #20 от 26/06/2004 11:45 цитата
Anonymous писал:
Добавлено 26-06-2004 12:50
Что тоже? Снова ничего не светит? Или останавливается чере некоторое время?
Если второе, то 100% проблема со шлейфом на котором расположены датчики Холла ( самая популярная неисправность этой камеры )
