toly084
Камеру до меня уже кто-то смотрел. После загрузки кассеты и попытки сделать запись в режиме камеры или посмотреть кассету в режиме плеера, сразу появляется значок "извлеките кассету". Подозрения на вот эту часть, похоже что-то не хватает, уж очень она свободно болтается. Думал не правильно стоит. Есть мануал на D455, там ЛПМ такой же, то стоит она правильно. Кто может подсказать в чем проблема может быть, или в какую сторону копать.
toly084
| Похоже что эта часть на своем месте. Кассета загружается нормально, но после загрузки бывает сразу ошибка "выгрузите кассету". Бывает без ошибки, и можна в режиме плеера перемотать назад, но только включить перемотку вперед или плей, сразу ошибка. |
Иван Зенин
| Смотри сам правый подкассетник (чёрный). Он лопается и на нём пропадает подмотка. |
B.B.
Ваня, судя по тому что пишет автор, то ничего ему не надо.
toly084, прямиком к Мастеру и с песТней. |
toly084
| Иван Зенин писал: | | Смотри сам правый подкассетник (чёрный). Он лопается и на нём пропадает подмотка. |
Нет, проблема была в капстане, снял, почистил и все заработало. По поводу "к мастеру" так я и есть мастер, только я в основном ремонтирую фото. Видеокамеры редко в ремонте, цена ремонта видеокамеры в основном как рабочая б/у. Мало кто хочет ремонтировать, разве только шлейф поменять, вот и опыта и мало. В любом случае, всем спасибо за участие. |
B.B.
| toly084, что именно ты там почистил? Какая ошибка при этом была? |
toly084
| B.B. писал: | | toly084, что именно ты там почистил? Какая ошибка при этом была? |
Почистил от грязи бронзовые втулки капстана и датчик вращения. А ошибка была "С". |
