logik04
Доброго всем времени суток . Прошу о помощи . По случаю (для себя) прикупил данный девайс. Из описания продавца ""Used only 3 times then stopped working. It does not work because the LCD screen stays blank. It does not display an image therefore you can't see anything on the screen. """ На вид в отличном состоянии ,похоже мало пльзованый . Зарядл акум - включил без кассеты - дисплей работает ,картинка есть ,- пишет нет кассеты. При повторном включении - не включился . Потом то включится -то нет . Купл ,вствил кассету - загрузил,включился,попробовал писать - значек Rec есть . Попробовал воспроизвести - экран синий .Пару раз при проигрывании прмелькало на секунду то белый экран ,то кубики (мелкие) .Выключил . Сейчас :: Кассету принимает ,
на режимы "камера-плеер"реагирует - пытается ее потягать ,но безуспешно - постоянные звуки работы лентопротяги . Но выполз еще гемор - заедает переключатель "камера-плеер". .Думаю начать с него .Разобрать надеюсь поможете - руки прямые и учусь быстро .Может какие есть типовухи для этих камер или переключателей -?
С уважением и в ожидании помощи. |
B.B.
logik04 писал: | Попробовал воспроизвести - экран синий |
Показывает как и обещали при продаже.logik04 писал: | Но выполз еще гемор - заедает переключатель "камера-плеер". .Думаю начать с него | Вот и начинай, а мы посмотрим на результат, но я бы тебе посоветовал отдать специалисту, а иначе это будут запчасти. |
logik04
Ладно ,задам вопрос по другому . Чем смазать трущиеся пластмасовые детали в узле переключения режимов "камера - плеер".(причина в заедании самой ручки переключателя .
Из имеющегося : силиконовая смазка ,масла моторные и машинные ,ну и всевозможные густые смазки - типа литол,шрб,синяя и проч.В разборе пока подвохов не заметил - но в переди сборка . По ходу что посоветуете для профилактики и диагностики возможной причины кроме чистки шлейфов и визуального осмотра .Может замеры (без включения)можно какие сделать?
gnom69
[/quote]loЧем смазать трущиеся пластмасовые детали gik04,
Вскрыть любой видик.Там остатки всегда найдутся(обычно белого или матового цвета ), только тут надо ли это? |
logik04
Докладаю. Смазал (пару капель силиконовой смазки) - как часы . Включилась ,правда не сразу . Без кассеты не захотела,а с онной - пожевала (в хорошем смысле этого слова) и разродилась . Попробовал записывать пару минут . При воспроизведении выдала ошибку R (нарушение в работе подкатушечника (Roller emergency)) и разряд аккумулятора . от блока питания не пробовал. Пока заряжается аккум. - читаю (пытаюсь найти ) способы решения ошибки R . Может кто снизойдет ткнуть где почитать ,хотя бы озвучить возможные причины (ослаблено,перетянуто,датчик,смазать и т.д.).Вот здесь http://tre.kai.ru/files/el_posob/ про видики ,но думаю что принципиально похоже ,только в миниатюре. Возможна ли прчина в длительном "застое" (неиспользовании ) камеры???
Смазка поможет? или "не ищите легких путей - халявы не будет". . |
Иван Зенин
logik04, внимательно осмотри шлейф слайдера. |
logik04
Шлеф пока не проверял,Пытался запустить камеру . Выяснил такую деталь :есть функция - при зарядке аккума (переключатель режимов в "нейтрале") ,нажать на кнопку ДИСПЛЕЙ--- на 5 сек высвечивается индикатор зарянки аккума. НО... если камера не включайка (переключатель режимов в "нейтрале") ,при нажатии не эту кнопку ,камера начинает шуршать ленторотягой - по звуку идентично как и при включении какого то из режимов (камера или плеер). Из того что могу я предположить : или нет где то контакта и сигнал с кнопки идет через другие шлейфы "не туда",или процессор не правильно понимает сигнал ,что гораздо хуже (замена ).
И еще .если аккум заряжен (индикатор зарядки горит постоянно) , то при удержании кнопки ДИСПЛЕЙ и шуршании лентопротяги индикатор начинает промигивать (типа заряд прцентов 50-80 ). Похоже на просадку напряжения или чрезмерную нагрузку. Поправте если не прав в рвссуждениях . Шлейф конечно проверю ,может описаное подскажет что еще по ходу проверить или обратить внимание.
ЗЫ 1).шлейф слайдера - это имеется ввиду Трансфокатор (сорри за лам.вопрос).
2) Имею схему и мануал (пользователя ,на русском) - как залить (если надо)? |
Иван Зенин
logik04
Разобрал . Вроде все шлейфы в норме . Видимых повреждений нет .Для большей уверености хочу сделать мелкоскоп позабористей (увеличить увеличение ).А то при пайке не удобно держать линзу ,да и фокусное маловато - мешает паяльнику - хочу пропаять кое где для верочки - может холодная пайка виновата. На блок линз только один шлейф - на моторчики и разьем на матрицу CCD. Возник вопрос: для диагностики ,без полной сборки что можно отключить (или не подключить) без негативных последствий для камеры?
Иван Зенин
logik04, не про этот шлейф речь. Слайдер - куда кассета вставляется - выезжает, заезжает. Сбоку шлейф от датчиков и концевиков. Его смотри. |
logik04
Понял. Буду копать глубже. О результатах отпишу,фото по возможности приложу. |
logik04
Соорудил мелкоскоп (кому интересно - http://diyprojector.info/forum/topic/6650-melkoskop-iz-fotouvelichitelja/page__pid__88219#entry88219 ). пересмотрел все шлейфы,плату- видимых повреждений нет. По сему просветите : если камера не включается ни с кассетой (только движение ЛПМ) , ни без (переодически легкие щелчки) - возможные причины? Какой алгоритм включения камеры - тестирование ЛПМ и включение (дисплей и проч) идет паралельно,или пока нет "добра" с ЛПМ дальнейшее включение стопорится . Часто упоминается датчик холла в капстане,стоит ли поменять (вроде как с флопика может подойти,донор есть),и как разобрать капстан .Нашел рисунок,если правильно понимаю - точка опоры только вверху (осевого смещения) ,держится за счет " магнитопритяжения".
Иван Зенин
Должна включаться даже с отстыкованным ЛПМ. |
logik04
Попробовал включить почти без "ничего". Только линзоблок и кнопки. Щелчки происходят с линзоблока при включении камеры в любой из режимов.Померял напряжения на голой плате (нет ни каких нагрузок - все шлейфы отключены).При нейтрале напряжене присутствуют только 8.15вольт на одном дроселе (индуктивности) Но при включении (камера или плеер значения не имеет) напряжения на дроселях появляются и начинают пляску - от номинала вплоть до нуля с частотой примерно раз в 3 - 5 секунд.(кроме одного -там 0 ,но там похоже завязка с обратной связью) Пульсация неравномерная - то есть один раз упадет до нуля ,потом до 0,3 - 0,5 вольта .Завтра проверю на КЗ и что с напряжением на входе в BD9833KV. Может ли BD9833KV давать такой эфект ,для верности пропаяю . |
logik04
Проверил индуктивности - КЗ нет. При пульсациях напряжение на BD9833KV (VCC, 43 нога) росаживается не значительно (с 8.15 до 7.9-8.0 вольт).Попробую пропаять - хотя ноги иголочкой напрягал - отпаяных нет ,но ... . Пропаяю ,проверю без нагрузки и в сборе. Если изминений не будет ,тогда что,замена BD9833KV? Где найти по быстрому и не дорого ,желательно в Украине ?  |
