При закрытии кассетоприемника слайдер уходит вниз с секунду стоит, потом сдвигается вверх на миллиметр, вращает подкассетник и выбрасывает кассету. С кассетой и без ведет себя одинаково.
Если после того, как кассета опустилась, закрыть крышку, он всё равно пытается выбросить кассету и упирается в крышку, после опускает кассету и больше не пытается выбросить, только моргает значок "извлеките кассету". Хотелось бы узнать совета бывалых.
На мой взгляд, слайдер проскакивает место остановки и просто упирается в упор может ли быть проблема в программнике?
Что тут думать то?.. Вытаскивать ЛПМ и смотреть "на столе", подав питание на двигатель загрузки, во что направляющие упираются или что мешает отработать цикл.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 724 сообщений в 224 654 темах.
sergsurf, с твоего повествования видно, что ты далек от ремонтов камер и поэтому тебе один только совет - в АСЦ.
Скажем так, я очень редко занимаюсь камерами
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 16:48
iga писал:
Он полностью заправляет пленку и стартует БВГ, а после подматывает ленту и выбрасывает кассету
