Видеокамера Sony DCR-PC101E порт 1394 сожжен
  Список форумов » Видеокамеры
kim_pol
Сообщение #1 от 09/07/2004 21:23 цитата
Проблема такая - перетыкая всякие китайские переходники, спалил порт 1394. Т.е. когда втыкаешь шнур в камеру, на ней загорается DV in, а компу до лампочки. Не видит её и все. Пробовал на разных машинах - картина одинаковая. Сброс не помогает, а в остальном все работает нормально(усб тоже).
В серваке предлагают менять целиком плату(300 евро), но я все же надеюсь найти кого-нить, у кого есть такая или аналогичная камера в нерабочем состоянии(труп), для покупки платы или самой микрухи(которая сдохла).
Сам давно работаю с бга компонентами, так что с перестановкой самой микрухи проблем не будет.
Или у этой проблемы могут быть другие решения???
Wlad
Wlad
Сообщение #2 от 09/07/2004 21:40 цитата
Увы, других решений нет. Сам работаю в сервисе Сони. Тебе ответили абсолютно верно. На эти модели нет схем и ремонт производится только заменой платы. Плата восмислойная и очень высока вероятность расслоения при демонтаже и установке микросхем с нарушением специальной технологии. Ремонт плат производится в специальном центре в Бельгии, где имеется технологическое оборудование. Ну а что спалил - в дорогую вещь всякую ерунду не тычут. недовольство, огорчение
kim_pol
Сообщение #3 от 09/07/2004 22:25 цитата
Спасибо за утешение улыбка
Но ведь есть такие камеры утопленные, раздавленные и т.д. Вот с такой и приобрел бы платку. А по поводу монтажа - каждый день паяем эти бга на многослойных платах - сложностей не вижу. Да если и напортачу - тогда уже деваться некуда, поменяю плату.
Мне особо не горит, уже полгода так пользуюсь, а для слива на комп беру камеру у знакомого. Поэтому и хочу для начала попробовать сам. Не в целях экономии улыбка (жадность тут не причем), просто поломка не серьезная как мне кажется. В любом другом случае не полез бы.
Profyguy
Сообщение #4 от 11/07/2004 00:52 цитата
kim_pol, напиши тип микрухи, позиционное обозначение и на какой плате стоит (все, что написано на плате) , можно будет попытаться узнать партномер Сони, а там видно будет.
kim_pol
Сообщение #5 от 11/07/2004 21:56 цитата
Микруха SN1042560 ниже 23a968j(в блокноте было записано).
По позиции и по плате пока ничего сказать не могу, камеру разбирать надо. Завтра по возможности сделаю.
kim_pol
Сообщение #6 от 20/07/2004 20:29 цитата
До камеры так и не добрался, но наткнулся на мануал, правда не полный. По нему позиционное обозначение микрухи -IC2102, плата обзывается VC-284. На ней(плате) в общем все и собрано.
Wlad
Wlad
Сообщение #7 от 20/07/2004 21:34 цитата
Profyguy писал:
Очень хочу увидеть. голливудская улыбка
kim_pol
Сообщение #8 от 20/07/2004 23:34 цитата
Что?
Wlad
Wlad
Сообщение #9 от 22/07/2004 20:00 цитата
Партномер от СОНИ на микросхему IC2102
kim_pol
Сообщение #10 от 22/07/2004 20:29 цитата
В том и дело что мануал не полный.
Именно на эту плату и нифига нет. Там так и написано "ELECTRICAL PARTS LIST OF THE VC-284 BOARDS IS NOT SHOWN"
Profyguy
Сообщение #11 от 23/07/2004 04:57 цитата
Вот, накропал запрос в ихний центр запчастей.
Hi,
I'm looking for information on replacement part for Sony camcorder DCR-PC101.
Part type - Integrated Circuit
Generic Part # - SN1042560
Board part is installed on - VC-284
Part's reference designator - IC2102
Please help me to identify the Sony Part Number and provide me with ordering information for that IC. I'm looking forward to hear from you soon.
Regards, Profyguy
А это их уведомление.
Accessory / Parts Research Request
Your request has been successfully sent.
Please allow three business days for a response.
Будем ждать... 3 рабочих дня, так что на той неделе, чего-нить скажут. Кстати, модель пришлось писАть DCR-PC101, без буквы Е, иначе их поисковик вообще не хотел ее находить.
Гость
Сообщение #12 от 23/07/2004 15:17 цитата
Profyguy, ну а вообще по неремонтируемым платам тебе хоть раз удавалось получить информацию??
Profyguy
Сообщение #13 от 23/07/2004 19:39 цитата
Гость, честно говоря, я не пробовал, но ведь попытка не пытка... улыбка А вообще, именно с Сони случалось, что и на ремонтируемые они говорили, мол нету, а потом присылали заказ, если удавалось узнать парт-номер в другом месте. В частности, была у меня такая проблема с так называемой Bearing Assembly для капстанов от их видаков.
Гость
Сообщение #14 от 25/07/2004 18:19 цитата
http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/galaxyclass/99299713.1/manual.pdf
Гость
Сообщение #15 от 25/07/2004 18:35 цитата
улыбка И добавлю P/N 670055338 Description SN104266BGGM-TEB (IC2102)
Wlad
Wlad
Сообщение #16 от 26/07/2004 14:04 цитата
И кто же у нас такой щедрый ГОСТЬ , который дает ссылки на закрытую информацию??? Или не подписывал контракт с фирмой о непредоставлении служебной информации третьим лицам?
AALEGYR
Сообщение #17 от 26/07/2004 14:15 цитата
Wlad писал:
Wlad, а где тут закрытая информация?
При платном ремонте, я возвращаю клиенту неисправные детали в оригинальной упаковке, а на ней все эти данные есть. Кроме того, при диагностике я выписываю лист диагностики и в нем указываю все эти данные, даже цену на детали?! улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #18 от 26/07/2004 15:35 цитата
Wlad, не вижу ничего закрытого . Все очень даже открыто . И где здесь третьи лица . МЫ все и есть первые лица тоесть ремонтники улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #19 от 26/07/2004 16:52 цитата
Wlad, зачем такой жадный? голливудская улыбка
Там ещё один мануал есть, с небольшой коррекцией Service Manual
kim_pol
Сообщение #20 от 26/07/2004 18:45 цитата
Так как же быть с микрухой?
И откуда термин неремонтируемая плата если, как сказано выше, они ремонтируются в Бельгии? Или уровень сервис-центра не позволяет произвести ремонт? Допустим конкретно в замене деталей проблем не вижу(в смысле реболинга микрух и т.д.).
Сам занимаюсь ремонтом сотовых(раньше занимался tv-video) и для меня менять плату - это крайняя мера.
