Sony DCR-SR21 проблемы с изображением.
  Список форумов » Видеокамеры
Luft
Luft
Сообщение #1 от 14/05/2014 12:10 цитата
Имеется данная камера Sony DCR-SR21. Фото дефекта выложил. Изображение слишком контрастное, переодически дергается и появляются "тянучки" черного цвета, при изменении освещения всё это усиливается. Причины появления данной неисправности не известны, но предполагаю, что это было падение или удар. При разборке ни чего отвалившегося и отломившегося в камере не обнаружено, не залито, шлейфа целые. Опыта по ремонту камер практически ни какого. Сам склоняюсь к тому, что матрице пришел конец, если это не так, то прошу совета, что и где посмотреть...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 16/05/2014 13:55 цитата
Luft писал:
Только к мастеру. ИМХО.
Luft
Luft
Сообщение #3 от 21/05/2014 09:40 цитата
B.B., вероятность, что её отправят к соответствующему мастеру, практически нулевая. Так что хотелось бы своими силами сделать её... ну или не сделать...)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 21/05/2014 09:45 цитата
Luft, ты меня извини конечно, но какой из тебя доктор? Никто тут ламерам не подсказывает. Да и такой ремонт подсилен только специалисту. бяка
Luft
Luft
Сообщение #5 от 21/05/2014 11:22 цитата
B.B., а у вас есть каки ни будь предположения на счёт данной неисправности? И если есть, то нет желания подсказать из-за того, что я ламер?
RomanSergeevich
Сообщение #6 от 21/05/2014 16:55 цитата
возможно что матрица. Надо обмерять и смотреть сигналы
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 21/05/2014 19:43 цитата
Не матрица это. Понажимай (погни) плату, ближнюю к объективу, всё увидишь.
Luft
Luft
Сообщение #8 от 22/05/2014 16:22 цитата
Иван Зенин, благодарю за помощь, прогрел плату - камера заработала.
