Как разобрать или смазать головку MiniDV GR-D650
  Список форумов » Видеокамеры
Wadim9751
Сообщение #1 от 15/06/2014 17:46 цитата
Здравствуйте.
Есть видеокамера JVC GR-D650 MiniDV "мыльница" весьма потёртого состояния.
Блок головок при вращении издаёт сильный рокот, вероятно от высыхания смазки.
Пробовал разобрать, открутил два винта сверху, но это не позволило снять верхний цилиндр. Собрал обратно.
Шум сильно прослушивается на записи звука, так как микрофон его записывает, так же иногда вероятно от не раскрутки верхнего цилиндра в момент старта происходит зажовывание ленты.
Вопрос в том, разборные ли видеоголовки в подобных видеокамерах, или они запрессованы, и не разборные?
Когда разбирал, силу не применял, после откручивания двух винтов сверху.
Может что-то не так сделал?
Может есть какой-то способ, как смазать подшипник, если головка не разборная.
Никаких отверстий не нашёл.
Спасибо.
