Уличная камера 4DS-2CE1512P,не работает ночной режим.
  Список форумов » Видеокамеры
Siava
Siava
Сообщение #1 от 20/09/2014 09:28 цитата
Уличная видеокамера 4DS-2CE1512P. Из восьми ИФ светодиодов ( две ветви по четыре последовательно включенных диода ) умерло 3, а заодно и МСХ питающая их IP5CC, 6 pin. Вопрос - какое напряжение питания диодов, какой ток через диоды, чем заменить? Напряжение подводимое к камере 12v. Можно предположить что диоды питались импульсным напряжением т.к. рядом с МСХ установлена индуктивность и смд диод. Если попробовать установить диоды от пульта ДУ, насколько будет разным спектр излучения и мощность? Буду благодарен за любой совет.
