JVC GR-AX2U неустойчива синхронизация
  Список форумов » Видеокамеры
Sergey
Сообщение #1 от 31/07/2004 03:19 цитата
при подключении к телиу изображение нормальное, но если записать с нее на касету то при просмотре или совсем ничего невозможно увидеть или прыгает изображение (синхронизация неустойчива) на разных видаках
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 от 31/07/2004 17:05 цитата
Sergey, чудеса какие-то . Судя по всему у тебя проблема с видиком . Либо касета грязная и при записи засоряет касету видика . Других проблем не вижу . Если видео на телике в норме значит и писать должно также . Ищи проблему в видике .
Wlad
Wlad
Сообщение #3 от 01/08/2004 10:33 цитата
ks-rus, , ты не прав. Камера старенькая и скорее всего посохли или потекли электролиты в цепях усилителя записи-воспроизведения пилот - сигнала. Была на нескольких камерах JVC аналогичная ерунда. Очень хорошо вычисляется осциллографом в режиме записи. На кондерах падает 70% размаха прямоугольника, что подается на синхроголову.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 от 02/08/2004 07:50 цитата
ks-rus, Wlad, а может все гораздо проще? Нужно голову почистить? подшучивать, дразнить
Wlad
Wlad
Сообщение #5 от 02/08/2004 22:51 цитата
GOSHA, все в натуре из жизни и по симптомам очень похоже. При этом наблюдается стандартное разрушение дорожек и переходных отверстий под электролитами.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 от 03/08/2004 07:49 цитата
Wlad, возможно, но JVCшного антиквариата не попадалось и сказать про кондюки ничего не могу
ЗЫ у 10-12 летних панасов проблем с электролитами не встречал ни разу. Наверное у другого поставщика кондеры покупали улыбка
Гость
Сообщение #7 от 03/08/2004 21:57 цитата
GOSHA, у Панасов тоже не встречал проблем с кондерами, не зависимо от возраста, а вот в Дживах - да. При чем именно в цепи синхроимпульсов и звука.
Wlad
Wlad
Сообщение #8 от 03/08/2004 22:00 цитата
Гость - это я. Зашел не из тех установок. улыбка
Starik4
Сообщение #9 от 22/06/2010 21:10 цитата
Wlad писал:
Аналогичная ситуация, камера действительно старенькая, но в свое время работала отлично, хорошо снимает в темноте, последнее время не пользовался,
приспичило, включил и тоже нет синхронизации,
подскажите с чего начать разборку панелей, инструмент есть, осцилограф тоже, внешне посмотрел не знаю как подступится. Старые мастера исчезли,
ни одна ремонтная контора не знает как чинить.
Может быть кто нибуть помнит этот антиквар и поможет
советом.
Starik
Starik4
Сообщение #10 от 23/06/2010 17:02 цитата
Как я понял практиков по ремонту не осталось,
Спасибо за советы, буду искать документацию,
пока где искать не знаю,а дальше методом научного тыка.
Starik
