Помогите с ремонтом видеокамеры SONY DCR-SX43E
  Список форумов » Видеокамеры
igorstepok
Сообщение #1 от 03/03/2015 02:39 цитата
Симптомы такие: после включения где-то через 1 сек. на экране высвечивается надпись "HANDYCAM" (одновременно загорается зелененький светодиод режима работы) отображается в течение 1 сек (при этом внутри слышно жужжание) и затем все тухнет.
Пробовал питать от батареи, от сети и от источника питания вместо батареи - результат одинаков.
Вначале была мысль, что может быть на объективе какой-то из "концевиков" барахлит и камера не приходит в исходное положение.
Разобрал камеру: на объективе оба движка фокусировка и зоом вращаются.
В качестве "концевиков" стоят IR оптопары. Их проверил работают нормально.
Предохранители проверил целые. Рассматривал платы под микроскопом все блестит ничего подозрительного.
Подскажите куда дальше копать? Все шлейфы прозвонил, кнопки на панели проверил (замкнутых нет).
Такую же тему создал на казусе, но там еще прикрепил сервис-мануал.
igorstepok
Сообщение #2 от 03/03/2015 09:30 цитата
Сервис мануал.
  DCR-SX33E_34E_43_43E_44_44E_53E_63_63E.zip  5.95 МБ  Скачано: 180 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 03/03/2015 10:10 цитата
igorstepok, ты полез туда - не знаю куда. Присылай, я сделаю.
igorstepok
Сообщение #4 от 03/03/2015 11:18 цитата
Ориентировочно сколько будет стоить ремонт?
Какие гарантии, что я не отправлю камеру в никуда?
Чего-то не понял как здесь личное сообщение написать, по-этому так.
