Ник.Ст.
Для работы в полевых условиях (по 6-8 часов с небольшимы перерывами) требовалось подобрать наиболее эффективный источник питания.Зарядка ночью от 12 V генератора.Уже пробовали: 1- Свинцовый герметичный 12v аккумулятор с КРЕНкой на 8 v на выходе - но КПД низкий, 2- Использовали 4 отдельных аккумуляторных банки напрямую к камере - работает нормально но заряжать неудобно от 12v, 3- Два отдельных 6v аккумулятора,при работе по-очередно,при зарядке последовательно. Отсюда следует вопрос к специалистам по видеокамерам. Камера изначально работающая от литиевого аккумулятора 7,4V ,сейчас работает от кислотного с напряжением от 7.2v до 5.8v а иногда и до 5.6v(подключенного в разьем от зарядного устройства).Насколько такая работа безопасна для этой камеры? Какие напряжения формируются в камере из этого входящего напряжения.Какое минимальное входное напряжение (хотя бы теоретически) сможет обеспечить стабильную работу внутренних формирователей. |
MICHAIL
Камере пофигу,при падении U ниже допустимого уровня на её взгляд,она отключится.При низком U она тока ток больше потребляет.Я-б использовал вар 2 ,а зарядку - от 12-ти через КРЕН,можно с подпорой внизу.Так можно подобрать напругу для зарядки,чего кислотные и требуют. |
