Как поставить ролик на Canon MV 850i
  Список форумов » Видеокамеры
Parts2
Сообщение #1 от 25/09/2015 10:41 цитата
Добрый день, камера Canon MV850i давно лежала без работы, вчера попытался записать видео, при воспроизведении кубики и прерывания, вынул кассету и обнаружил, что слетел один из роликов
На схеме номер 11, слетел с каретки как я понимаю.
Фиксатора не нашел внутри.
Вопрос к спецам , есть Canon 750 ролики по парт номерам такие же, можно переставить ролик с 750 на 850 через кассетоприемник без глобальной разборки всей камеры ?
Заранее спасибо.[/img]
ролик с механизмом номер 11
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 25/09/2015 11:20 цитата
Вопрос, чем зафиксировать? Кусочком кембрика.
Parts2
Сообщение #3 от 25/09/2015 12:11 цитата
Нет ,вопрос,как с 750 снять донора без глобальной разборки камеры и установить на 850ую. Точнее можно ли это сделать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 25/09/2015 12:21 цитата
Можно.
Parts2
Сообщение #5 от 25/09/2015 12:22 цитата
Иван, в двух словах но поподробнее напишите пожалуйста.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 25/09/2015 12:27 цитата
Плоской отвёрткой снизу на расклин. Не потеряй фиксатор.
Parts2
Сообщение #7 от 25/09/2015 12:30 цитата
Понял, буду пробовать, спасибо. С установкой там наверное придется повозиться, т.к. просто так не подлезть.
deuterium
Сообщение #8 от 28/09/2015 12:42 цитата
вовсе нет, и снимается и ставится этот ролик абсолютно без разборки камеры за считанные секунды.
при открытом ЛПМ
