Justice
Друзья. Нужна Ваша помощь. Появился стук, и прерывистое воспроизведение звука. Заметил это, когда записал маленький ролик, и хотел просмотреть на камере. Перемотка вперед стучит. Назад тоже стучит. Все таки я перемотал полностью кассету вперед, и назад она пошла нормально. А вот вперед все равно со стуком. Почитав немного форум, понял, что может лопнуть шестеренка. У меня стучит вперед, а назад нет, значит только одна шестеренка накрылась? Правильно? Смотрю, вроде целы обе. Но надо, как я понял, смотреть под микроскоп. Но я не знаю как разобрать механизм. Научите, подскажите. И как снять шестеренки. |
gsn
Justice, лучше отнеси мастеру в СЦ, потом тебе дешевле будет!
Или ты в тайге живёшь?, хотя да, в тайге, судя по профилю.. |
Justice
gsn писал: | Justice,
Исправил.
Рядом нет СЦ, хоть и не в тайге. Потому и спрашиваю. |
Yuritsh
Антикоммушист
Justice писал: | Друзья. Нужна Ваша помощь. Появился стук, и прерывистое воспроизведение звука. Заметил это, когда записал маленький ролик, и хотел просмотреть на камере. Перемотка вперед стучит. Назад тоже стучит. Все таки я перемотал полностью кассету вперед, и назад она пошла нормально. А вот вперед все равно со стуком. Почитав немного форум, понял, что может лопнуть шестеренка. У меня стучит вперед, а назад нет, значит только одна шестеренка накрылась? Правильно? Смотрю, вроде целы обе. Но надо, как я понял, смотреть под микроскоп. Но я не знаю как разобрать механизм. Научите, подскажите. И как снять шестеренки. | В своё время надо было ремонтировать видики. А ты хочешь в обучении перепрыгнуть из детского садика в институт, минуя школу. Так не бывает. |
Justice
Эх, печалька...  |
Симонов
Почти все эти камеры уже имеют трещины на подкассетниках и в большинстве своём на двух сразу.
Дёрганый звук при воспроизведении, треск при перемотке - это от них.
Лечится - срезанием зуба возле скола,так, чтобы шах не нарушился. На перемотке треск будет тише, воспроизведение без дефектов. |
