Panasonic NV-GS400 Unplayable tape (other format)
  Список форумов » Видеокамеры
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #1 от 03/12/2015 00:04 цитата
Старушка NV-GS400, начала выпадать в ошибку при воспроизведении Unplayable tape (other format) 1-3 мин после старта. Кассеты, записные на NV-GS400, без проблем читаются другими камерами.
Никогда не приходилось сталкиваться с ЛПМ. Хотелось бы, услышать советы знающих людей в этой области.
Смертельна ли эта ошибка Unplayable tape (other format) для ЛПМ или можно что то подстроить?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 03/12/2015 00:54 цитата
nikolay-kr, в настройках, ничего не переключали?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 03/12/2015 08:46 цитата
nikolay-kr, направляющие стойки (которые подвижные) вкручиваются в бронзовые втулки. Втулки запрессованы в силуминовое основание. Со временем втулки перестают плотно держаться и вылазят. В итоге плёнка идёт не там, где ей положено.
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #4 от 03/12/2015 14:29 цитата
Иван Зенин. Спасибо за наводку, буду разбирать и смотреть. По результатам отпишусь. И здесь же, возникает ответный вопрос: А почему, запись проходит в нормальном режиме ведь направляющие одни? В общем, вскрытие покажет., да и заполним нишу по ЛПМ
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #5 от 03/12/2015 17:19 цитата
Должны ли так шататься направляющие снял ролик https://youtu.be/06NY7Z9cL0M
посадка на шток разная, так и должно быть?
  gs400_v1.pdf  296.98 КБ  Скачано: 382 раз(а)
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #6 от 03/12/2015 17:58 цитата
Ещё фото с пленкой. Правая направляющая
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #7 от 03/12/2015 20:17 цитата
Заметил скопление мусора в углу, по ходу движение пленки.
Хотя, перед эти чистил изопропил + микрофибра (и без изменений)
Не знаю, с загрязнением это связано или нет. Но после чистки ,воспроизведении без ошибок.
Спасибо за ответы улыбка Если б, не создание темы, лежала бы она ещё несколько лет.
На счет направляющих. Нашел фото в интернете, где они на таком же уровне
Симонов
Сообщение #8 от 18/01/2016 23:57 цитата
Дефект с развальцовыванием втулок стоек скорее присущ видеокамерам панасоник формата VHS-C, на мини диви камерах
его не встречал. Если другие устройства читают запись этой камеры - стойки не причём.
Ошибка Unplayable tape (other format) на GS400 может быть электронной. У меня такой дефект был. Нужно подкинуть плату с рабочего
аппарата.
nikolay-kr
nikolay-kr
Сообщение #9 от 19/01/2016 10:37 цитата
Симонов писал:
аппарата.
С мат. платой, вопрос сразу отпал так как ошибка появлялась через 1-5 мин. Выше писал, после чего камера начала полноценно работать. И до сих пор ошибка не появлялась.
Симонов
Сообщение #10 от 19/01/2016 11:18 цитата
Конфуз,не увидел, что проблему решили. Сорри. Вполне, может быть от отложений ленты в начале цикла. Это место часто грязнится.Обычно количество отложений меньше, чем у вас на фото. С ув.
