Andrey1994qw
Здравствуйте! Проблема с VHS камерой hitachi vm-2300e.
Проблема: При включении, на экране возникает что-то типо полос (я бы даже сказал помех)... В некоторых случаях экран заливается белым или чёрным цветом. Эти полосы явно не похоже на те, которые проявляются при перегибе шлейфа.
Иногда на экране можно увидеть текст(если это вообще текст, то прочитать его нереально), в котором явно говорится о какой-то неисправности камеры. После этих полос (примерно 3 сек) камера отключается. На повторное включение она реагирует, но происходит тоже самое, это же произойдёт, если нажать на выгрузку кассетоприёмника.
Сам подумал на оптику (не знаю почему), полностью отключив оптику - результата не добился, осталась та же проблема.
Вопрос: куда копать ? |
Andrey1994qw
B.B.
Andrey1994qw, электролиты под замену. Их там очень много высохших и потекших.
Начни с того блочка, что ниже объектива и в металическом корпусе.
Далее сам "экранчик" разбери и там все электролиты на новые. Удачи! |
Andrey1994qw
B.B. писал: | Andrey1994qw, электролиты под замену. Их там очень много высохших и потекших.
Спасибо, завтра буду на работе, начну заменять электролиты... Я уже проверял некоторые, в основном - в БП, грубо говоря подпаивал заведомо рабочий электролит поверх другого... Результата это не принесло. Насчёт вытекших электролитов, таких замечено не было. Единственное - в оптике (маленькая платка, подключающаяся к оптике) - там снизу (со стороны подпайки), прямо в середине было что-то засохшее и не понятное. Однако электролит не мог же вытечь сквозь плату ?  |
B.B.
Andrey1994qw писал: | грубо говоря подпаивал заведомо рабочий электролит поверх другого... |
Чисто ламерский подход. Давай не будем чудить. Я не буду тут читать азы работы с конденсаторами.
Если непонятно, то лучше отдать мастеру. ИМХО. |
Andrey1994qw
B.B. писал: |
Чисто ламерский подход. Давай не будем чудить. Я не буду тут читать азы работы с конденсаторами. Если непонятно, то лучше отдать мастеру. ИМХО. |
Ну, а, что Вам не нравится в этом методе? Электролит теряет ёмкость, поверх него подпаивается живой электролит - ёмкость получается даже чуть больше, если в родном электролите осталась хоть какая-то ёмкость... Я же не говорю, что я их запаиваю и оставляю - это делается исключительно для проверки. Причём тут "ламерский подход" - не понимаю. В понедельник буду на работе (т.к. камера лежит разобранная там), попробую прислушаться Вашего совета и заменить электролиты под "экраном". |
B.B.
Andrey1994qw, ESR у конденсатором о чем-то говорит? |
Andrey1994qw
B.B. писал: | ESR у конденсатором о чем-то говорит? |
Говорит конечно,но раньше я таким образом находил сухофрукты в теле и аудио аппаратуре. Неужели в видео аппаратуре этот метод не прокатывает? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Andrey1994qw писал: | Неужели в видео аппаратуре этот метод не прокатывает? |
не всегда! |
Иван Зенин
Бывает электролит вытекает со всеми сопутствующими неприятностями. Этого не увидишь, пока не снимешь его с платы. |
Andrey1994qw
Прошу прощения, что не отписался. Точнее я отписался, но только сейчас заметил, что сообщение не отправилось. В данный момент ожидаю приезда ЕСР тестера из Китая. Т.к. менять всё не очень хочется, да и ёмкостей такого номинала довольно мало. |
