SONY HDR-СX350E не снимает видео в режиме HD
  Список форумов » Видеокамеры
romaric123
Сообщение #1 от 07/05/2016 23:53 цитата
ДВС! SONY HDR-СX350E не снимает видео в режиме HD . Все остальные функции работают.При нажатии "REC" мигает надпись "ОЖИДАНИЕ" , затем через минуту пропадает и камера реагирует только на кнопку POWER (заходит в МЕНЮ) при нажатии остальных выдает сообщение "Данная функция сейчас недоступна". Чтобы отключить приходиться передергивать батарею.Прошивку на данную модель не нашел. Коды ошибки самодиагностики не отображаются. Сброс не помог.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 08/05/2016 18:38 цитата
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=130729
romaric123
Сообщение #3 от 09/05/2016 00:08 цитата
валентин-сибиряк писал:
Камера оригинал, до поломки работала исправно.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 10/05/2016 17:22 цитата
А с блока питания как?Не пробовал?
romaric123
Сообщение #5 от 12/05/2016 22:54 цитата
С блока питания все то же самое
