Видеокамера miniDV Panasonic GX-7. Датчик влаги.
  Список форумов » Видеокамеры
AlexRezn
Сообщение #1 от 06/09/2004 02:38 цитата
Здравствуйте!
Прошу проконсультировать меня по следующему вопросу.
Моя видеокамера miniDV Panasonic GX7 побывала в воде. Я отдал ее в ремонт мастеру по видеокамерам.
На текущий момент, по его словам, очищены платы, очищена ультразвуком видеоголовка, но при попытке просмотра пленки изображение показывается на какие-то секунды, а потом отключается.
Мастер считает, что испорчен датчик влаги, который и отключает просмотр. Но он не может найти, где в камере находится этот датчик.
Схема, по его словам, у него имеется, но на ней этот датчик не указан.
В результате, ход ремонта подвис на неопределенное время.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, где в данной модели расположен датчик влаги (и возможна ли его замена)?
Я передам Ваши рекомендации мастеру по ремонту.
С уважением,
Александр.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 от 06/09/2004 19:31 цитата
Здравствуйте Александр!
Отвечаю на ваш вопрос, где находится датчик я нашел проблема заключается в том что нужно менять шлейф №106 парт. номер VYK0H25 название CASSETTE COVER U. cтоимость 40y.e который поставляется с деталью корпуса и плату в которую он вставляется (E) парт. номер VEP06E78A называется SIDE (L) C.B.A.стоимостью 30y.e. и соответственно плюс ремонт.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 07/09/2004 07:50 цитата
AlexRezn писал:
если бы был неисправен датчик росы, то лента из кассеты не расправлялась бы. Сделано это с целью предоотвращения прилипания ленты к головке.
У вашего мастера явно не хватает квалификации, раз он не знает элементарных вещей подшучивать, дразнить
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #4 от 07/09/2004 14:21 цитата
AlexRezn, GOSHA, Тема закрыта не квалифицированный мастер.
