предохранители в камкодерах
  Список форумов » Видеокамеры
ФАН
Сообщение #1 от 08/09/2004 20:36 цитата
Доброго времени суток, коллеги.Насколько будет корректна замена штатного преда на интегральный пред от телеков(пластиковый корпус как у транзёра с4204) типа N15 и т.д., имеющий тотже самый ток?
VitPog
VitPog
Сообщение #2 от 08/09/2004 22:53 цитата
так в камерах раньше такие и стояли (JVC )
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 от 08/09/2004 23:57 цитата
Можно менять, если место позволяет.
ФАН
Сообщение #4 от 09/09/2004 08:05 цитата
Поступил проще - взял керамический пред, ломанул его и кусочек волоска оттуда напаял сверху хренового преда.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 09/09/2004 09:41 цитата
ФАН писал:
ИМХО лучше Nxx ставить
ФАН
Сообщение #6 от 09/09/2004 11:09 цитата
Поясните пожалуйста, почему мачинка от керамического преда хуже, чем Nxx - не в инерционности ли всё дело?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 от 09/09/2004 12:22 цитата
ФАН, У Nxx инерционность должна быть меньше, хотя могу и ошибаться. Неоднократно наблюдал как светится волосок в предохранителе при токах, близких к максимальным
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #8 от 09/09/2004 14:18 цитата
GOSHA Согласен поддерживаю целиком и полностью.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #9 от 09/09/2004 16:44 цитата
GOSHA, верно . Проблем с этии Nxx я думаю нет нигде . И некчему лепить всякие проводки . А потом копать всю схему в поисках козы улыбка
GOSHA
GOSHA
Сообщение #10 от 09/09/2004 17:19 цитата
есть одно но. В современных камерах предохранители стали размером как самый мелкий чип резистор и стоят ,например, на панасонике $15 недовольство, огорчение
luca
Сообщение #11 от 09/09/2004 17:41 цитата
ФАН, !Ток срабатывания зависит от сечения и длины проводника.Обрезав кусок соотв. увеличил ток предельный.Зачем тогда калиброванный провод - любой ставь.Я ,например,один проводок из МГТФ 0,14 на 1 А ставлю(длина стандартная).
GOSHA
GOSHA
Сообщение #12 от 09/09/2004 17:48 цитата
luca писал:
конечно так можно, но если после этого опять полюса перепутают, то заменй предохранителя не обойдешся
ФАН
Сообщение #13 от 09/09/2004 17:53 цитата
Понял - сам както наблюдал картину,когда пред превращался в лампец, да забыл - было это лет 10 назад.А что из себя представляет штатная керамика внутри?И ещё, есть преды типа 25mO(миллиом), это наверное чтото подобное разрывным резюкам - как вывернуться, если не будет под рукой. Полагаю, что Nxx прокатит, но весь вопрос в корректности выбора.
