Видеокамера Samasung VP-a12 (hi8) не пишет звук
  Список форумов » Видеокамеры
Andyrey
Сообщение #1 от 08/09/2004 20:39 цитата
Прошу помощи
при воспроизведении чужих касет- звук есть
при воспроизведении только что записанных на ней - нет
изображение в норме
позже выяснилось ,что запись звука появляется только в момент появления надписи tape end (под конец касеты) в такт с морганием этой надписи
пол сек пишет пол нет (причем не пишет если надписи нет)
помучавшись пол дня ничего не нашел
может это типовой дефект
или нужно искать "проводник" который дает такой эффект?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 09/09/2004 09:44 цитата
Andyrey, нужно искать "проводник" который дает такой эффект и еще посмотреть от микрофона сигнал постоянно проходит или только в моменты когда записывается
EvroServise
Сообщение #3 от 09/09/2004 14:51 цитата
Очень интересный эффект. Правда немножко странный.
Andyrey, проверь, возможно все дело в електролитах, как ето часто бивает в такого типа камерах.
Если нет - попробуй прогреть микросхемы потоком гарячего воздуха, или просто пропаяй.
Часто помагает.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 от 09/09/2004 15:15 цитата
EvroServise писал:
как раз в этой линейке камер такие электролиты не применяются улыбка
gray
Сообщение #5 от 10/09/2004 03:16 цитата
У камер данного типа проблемы со звуком бывают одного типа:
каскручиается видеоискатель и отламывается кондер у IC431 с 15 ноги.Смотри.
Andyrey
Сообщение #6 от 10/09/2004 20:03 цитата
посмотрю завтра результат сообщу
спасибо
Andyrey
Сообщение #7 от 15/09/2004 19:56 цитата
gray: не нашел я там таких элементов ,вы что -то перепутали
камеру сделал : заменил процессор обработки звука все ок
всем спасибо
