MaximIliaArtem
Всем привет! Добрые люди, помогите решить проблему с подключением видеокамеры к ПК по USB. У меня камера Panasonic SDR-H50, комп с виндой 7, взял у товарища комп с Вистой, ставлю прогу на комп, подключаю камеру как описано в инструкции, а движений никаких нет. В инструкции написано, что после установки программы на дисплее камеры появится информация по выбору носителя, на камере ничего не отображается. Не знаю что делать. Заранее спасибо за советы!!!! |
serega-64
Пробовать проверить кабель, подключить камеру к другому компу, с "хрюшкой" например, наконец посмотреть в диспетчере на предмет видит ли ваще комп как устройство. Наконец прочитать манул на камеру, процесс подключения, думаю, что в сети есть мануал. |
MaximIliaArtem
Да вроде все прочитал. На даух разных операционках делал. Никаких действий со стороны камеры. В диспетчере ничего не отображается. |
serega-64
Возможно порт USB в камере умер от статики или от подкл. на горячую, частое явление. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
MaximIliaArtem, а,кабель родимый?Или, так купил отдельно? |
валентин-сибиряк
MaximIliaArtem, даже без установки программы подключается легко.
подключаешь кабель,включаешь камеру в реж.воспроизведения,хотя разницы нет.
Смотришь,что появляется на дисплее камеры.
А если писал на флэшку,то ещё проще сбросить.
Но в твоём случае возможно порт на камере выбит. |
