В\К SONY CCD-TR402E не сразу срабатывает подмотка кассеты
  Список форумов » Видеокамеры
gusek
Сообщение #1 от 19/09/2004 15:05 цитата
В видеокамере SONY CCD-TR402E при поиске отснятых кадров во время записи,не сразу срабатывает подмотка кассеты в обоих направлениях.Подмотка срабатывает через 1-2сек.,из-за этого образуется петля.Из-за чего это может быть?
Wlad
Wlad
Сообщение #2 от 19/09/2004 21:07 цитата
Центральный фрикцион смотрел?
A+LEGYR
Гость
Сообщение #3 от 19/09/2004 21:24 цитата
gusek, что ты подразумеваешь под фразой - "поиск отснятых кадров во время записи", и как ты это делаешь?
gusek
Сообщение #4 от 19/09/2004 22:19 цитата
A+LEGYR, когда камера стоит на паузе,можно сделать поиск вперёд или назад.Сам знаешь.
Гость
Сообщение #5 от 19/09/2004 23:16 цитата
gusek, а у тебя, что петли образуются только в режиме CAMERA, а в режиме воспроизведения нет?
A+LEGYR
Гость
Сообщение #6 от 19/09/2004 23:17 цитата
Гость, это я ( ALEGYR )
gusek
Сообщение #7 от 20/09/2004 09:17 цитата
A+LEGYR, при воспроизведении петля образуется тоже,но только при ускоренном просмотре назад.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #8 от 20/09/2004 09:22 цитата
gusek, центральный фрикцион смотри . А может у тебя касета клинит ?? улыбка
A+LEGYR
Гость
Сообщение #9 от 20/09/2004 11:33 цитата
gusek, то что подмотка срабатывает через 1-2сек, это номально. Камере нужно время при переходе с одного режима работы на другой! А вот с петлями ленты другое дело! Возможной причиной могут являться сами подкассетники, сила натяжения ленты и система притормаживания подкассетников. Чтобы определиться точнее напиши на каком участке ЛПМ образуется петля?
И посмотри как ведет себя перекидная шестеренка, ks-rus и Wlad называют ее центральный фрикцион.
gusek
Сообщение #10 от 20/09/2004 17:06 цитата
Похоже дело в перекидной шестерёнке,но как её восстановить,она же неразборная?Да и просто там всё сделано.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #11 от 20/09/2004 17:15 цитата
gusek, менять улыбка
неуж-то ничего под рукой нет . Должно быть хотя-бы что-то в наличии быть .
A+LEGYR
Гость
Сообщение #12 от 20/09/2004 17:24 цитата
gusek, если зубья не сломаны, то прочисть, а если сломаны или сильно деформирована, то тогда только так как сказал ks-rus
ks-rus писал:
gusek, менять
gusek
Сообщение #13 от 20/09/2004 19:35 цитата
A+LEGYR, зубья не сломаны,шестерёнка не деформирована.Я её почистил при воспроизведении стало лучше работать,а при записи тоже самое.Петля образуется на правой направляющей,возле видеоголовки.Из-за чего это может быть?
abc
abc
Сообщение #14 от 21/09/2004 08:54 цитата
Похожий дефект появился после удара. Проверь подкассетник подмотки(фрикционник), в моем случае отскочила часть
защелок, ослабла пружина и результат -петля. Может у вас что-нибудь похожее. Запусти без кассеты и проверь с каким усилием тянет приемный подкассетник. улыбка Удачи.
A+LEGYR
Гость
Сообщение #15 от 21/09/2004 11:59 цитата
gusek, Петля образуется на правой направляющей,возле видеоголовки до капстана или после? Образуется петля или скручивание ленты?
gusek
Сообщение #16 от 21/09/2004 12:39 цитата
A+LEGYR, петля образуется до капстана и только при просмотре назад.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #17 от 21/09/2004 13:20 цитата
gusek, так может все проще, барабан грязный?
A+LEGYR
Гость
Сообщение #18 от 21/09/2004 13:33 цитата
Cогласен с GOSHA, да и весь тракт движения ленты совсем не помешает почистить!
gusek
Сообщение #19 от 21/09/2004 14:37 цитата
Может быть,но в первую очередь я почистил весь тракт.Попробую почистить более тщательно.
A+LEGYR
Гость
Сообщение #20 от 21/09/2004 16:25 цитата
gusek, уточни где образуется петля
1 на участке выход ленты из кассеты - направляющая стойка - капстан
или
2 на участке капстан - направляющая стойка - видеогловка
