felix1944
Видеокамера Sony TRV208E ошибка С:31:23 ( Проблема с S катушкой). Код ошибки выводится при нажатии PLAY или Запись. Перемотку вперед производит но не более 5-10 сек. Перемотка rew не идет совсем, выводит ту же ошибку. Долю секунды камера способна записать и воспроизводить. Некоторое время наблюдалось неполное закрытие пустой касетницы. Загрузка с касетой нормальная. Посоветуйте как устранить неполадку.. |
felix1944
C:31:23 _ проблема с S- катушкой
C:31:23 отсутствие сигнала подмотки (точный перевод). устраняется с помощью паяльной станции или умелых рук специалиста,
SUPPLY REEL - подающая катушка, в данном случае имеется в виду весь подающий узел. Рекомендую обратиться к специалисту
lans26 |
валентин-сибиряк
Может программник почистить надо. |
felix1944
не помешало бы, но не решаюсь пока на разборку ,в одном посту прочитал, что весь механизм опускали в спирт и все потом заработало. |
felix1944
изучение информации и советов мастеров по данной неисправности подсказывает на наличие двух проблем это обрыв шлейфа или неисправность датчика движения S катушки Это приводит к отсутствию сигналов процессору . После чего он останавливает процесс и выводит ошибку C 31 23 Этим по видимому и придется заниматься. Спасибо всем за советы и участие. |
felix1944
serdar
felix1944 писал: | весь механизм опускали в спирт и все потом заработало |
Я на твоём месте просто почистил-бы шлейфы ЛПМ для начала, а уже потом накатил спирта за успех мероприятия. И вообще - где такую хрень тебе посоветовали???!!! |
