akak
Видео регистратор GTVS GTR-04H (клоны Safari SVR-8, Atis DVR-8908KM, Kguard AR821)
Шасси svt7.820.635.04
Flash 25FL129PIF
После перепада напряжения в сети 220В перестал загружаться, зуммер кричит непрерывно сразу после подачи напряжения. Блок питания и напряжения в норме, генерация на кварце присутствует.
Подозреваю, что проблема в слетевшей прошивке. Нашел бэкап от Safari SVR-8, есть адаптер USB-TTL на микросхеме PL2303.
Проблема с идентификацией и подключением по UART.
Нашел на плате нераспаянный Debug (4 pin) и RS232 (4 pin), подпаялся к RS232.
При включении на крайних пинах 3,3В, значит на средних RX, TX. Подключаюсь через Putty - ноль реакций (Гипертерминал - тоже самое). RX, TX менял местами. От адаптера 3,3 не подаю, питание с платы. Адаптер рабочий, не так давно роутер прошивал.
С видеорегистраторами дела прежде не имел, поэтому есть сомнения в правильности действий. Почему в терминале глухо, что я делаю не так?
Есть ли другой вариант прошивки?
Фото пациента
Фото платы
RS232 |
Kolupalkin
akak, Не пониманию нахрен такие страдания
Самый простой способ - сдуть и прошить флешку,тем более ,что прошивка валяется
У этих китасей не всё так просто .
Бывает ,что там всё наглухо закрыто , гипертерминал уже давно замурован  |
