Видеокамера Sony CCD-TRV418E проблема с кинематикой
  Список форумов » Видеокамеры
jumper
jumper
Сообщение #1 от 11/10/2004 19:17 цитата
В камеру вставили испорченную ребёнком кассету в надежде её перемотать, кассета застряла в микролифте и её как то извлекли. При установке новой кассеты нет полной заправки ленты, а при выбросе- лента не натягивается и провисшей петлёй остаётся снаружи кассеты. После разборки ЛПМ обнаружилось, что подвижная штанга заправки съехала с паза и рычаг 2G соскочил со своего места. Если кто сталкивался, подскажите куда этот самый 2G ставится или подсобите мануалом. Прошу помощи Заранее благодарен.
ALEG+YR
Гость
Сообщение #2 от 12/10/2004 00:52 цитата
jumper, а что ты называешь "рычаг 2G" и подвижная штанга заправки ?
jumper
jumper
Сообщение #3 от 16/10/2004 15:47 цитата
На этом рычаге такое клеймо и куда его поставить я вроде нашёл. Теперь заправка и вытяжка ленты из кассеты работают, только нет выброса микролифта и открытия его для извлечения кассеты. Видимо, нужно ставить "нули" в кинематике. Под подвижной штангой заправки понимается стержень, который вытаскивает ленту из кассеты и доводит её до головки...
jumper
jumper
Сообщение #4 от 22/01/2005 09:57 цитата
Блин, дошли руки наконец. Перебрал кинематику- начались проблемы с датчиком влажности (обрыв в шлейфе). Щас только когда снимаешь основной аккумулятор- сбрасываются настройки даты и времени (видно, внутренним аккумуляторам кирдык). В остальном- работает без проблем. Тему можно закрыть.
