вк SONY CCD-TRV12E не подает признаков жизни.
  Список форумов » Видеокамеры
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 15/04/2020 07:22 цитата
Самоизоляция. Нашлась камера SONY CCD-TRV12E не подает признаков жизни. Предохр живы. Питание от внешнего адаптера 5,5в. На плате предохранителей (DD-80) микросхема IC001, выводы 29 и 30 (st-by), напряжение на них скачет 0---3в примерно раз в секунду. На кнопку(концевик) включения реакции нет. Концевик идеальный. Шлейфы не порваны. На DD-80 неудобно мерять после ключей, (закрыто жестяной коробочкой). Но при таком скачущем напряжении st-by чего там мерять на ключах то... Почему может быть такой скакун st-by?
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 15/04/2020 08:58 цитата
Снал жестяной экранчик. С виду всё красиво.
   питания.rar  1.24 МБ  Скачано: 131 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 15/04/2020 10:45 цитата
Смерил напряжения на отключенной от камеры плате, подав только питание на неё. Отметил на схеме авторучкой.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2020 11:46
На выводе st-by в этом случае был 0вольт.
  IMG_6976.rar  540.85 КБ  Скачано: 125 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #4 от 17/04/2020 10:15 цитата
Не могу найти предохранитель на плате CF-42. На плате никаких надписей. И вызвонить не удается от +аккумулятора. Где предохранитель и микросхема?
  CF-42_IC301_найти.jpg  71 КБ  Скачано: 126 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #5 от 17/04/2020 15:18 цитата
IC301 нашел. От +аккума, на Pin7 её звонится. Знач предохранитель в этой цепи жив (его пока не нашел). Напряжения на IC301 на картинке красным помечены, во включенном положении микрика включения и возле объектива переключатель в положении camera.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 16:22
На Pin 30 (IC001, DD-80) 2,87v и не меняется от состояния микрика включения. Вообще ничего не меняется от замыкания-размыкания микрика включения.
  IC301.jpg  86.9 КБ  Скачано: 131 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #6 от 26/04/2020 13:35 цитата
Включилась!!! На плате DD-80 погрел градусов до 60-70 микру IC-001, и при нажатии на микрик включения услышал характерный включению щелчок! Снял эту плату, пропаял микрсхему IC-001 всю, помыл флюс и включилось. В очкуре увидел изображение! Ща сберу, попробую...
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 26/04/2020 17:16 цитата
Сложил. Включил запись. Запись пошла (красная точка засветилась в глазке, под изображением.). Остановил запись. Включил воспроизведение. Воспроизведение пошло и остановилось. Кассету не отдает. Жму выброс касссеты, начинает убирать ленту с бвг, но до конца не убирает и лента остается не вправленной в кассету, заправляет вокруг бвг ленту по новой. Жму еще раз выброс, начинает убирать ленту с бвг и опять не до конца. Так и оставляет выпущенную ленту из кассеты (вродь как не подматывает её), и лпм затихает. моргает посреди экрана значек (полосочка и над ней стрелка вверх) и частые бипы, которые через секуду - две замолкают. Так и остается, на нажатие выброс уже не реагирует. Помогает отключение блока питания (включал от внешнего бп который из комплекта камеры). После отключения бп и включения по новой, на кнопку выброс кассеты реагирует, но опять всё по кругу.
Отпаял шлейф от моторчика, дал на моторчик 3вольта, кассету выбросило, неподмотанную.
Без кассеты открытие кассетоприемника происходит, но вращения подкассетников, во время отрабатывания выброса, не заметил. Мож тон-вал не кружится? Не заглянуть туда. Но ведь воспроизведение то было. БВГ крутится легко. Кассета в конце ленты. Перемотать на начало не получилось. Попробую другую кассету.
стопыч
стопыч
Сообщение #8 от 26/04/2020 19:10 цитата
Как снять пластмассовую крышку кассетоприемника? Сколько не заглядывал туда, так и не пойму как. Хочу посмотреть на вращение кассеты (подкассетников).
С пластмасс-крышкой этого не видно.
С другой кассетой та же хрень. Кассета на половине ленты. Перемотка назад включилась. А воспроизведение, только начинается и почти сразу останавливается (как вроде не видит вращения подкассетников).
стопыч
стопыч
Сообщение #9 от 27/04/2020 11:27 цитата
похоже (по звуку) что пробуксовывает зубчатый ремень. Заглянуть и увидеть не получается. Очень уж он прослаблен, ощущается тонкой отверточкой пошатывая его из стороны в сторону. Есть ли какой нибудь способ натянуть его?
стопыч
стопыч
Сообщение #10 от 27/04/2020 14:02 цитата
Снял таки крышку с кассетоприемника. Рассмотрел, оказалось просто. Вставляю кассету, она "заезжает" и подкассетники вращаются по чуть-чуть в обе стороны. Включаю воспроизведение, лента движется, и подматывается на приемную катушку. Но тут-же останавливается, пищит бипами и в видоискателе моргает черточка с треугольничком, направленным от черточки вверх. Что за ошибка? Дисплей не смотрел, а оказалось на нем подсветка есть а изо нет. В видоискателе должно показывать ошибки?
стопыч
стопыч
Сообщение #11 от 27/04/2020 14:52 цитата
Перемотка назад перематывает всю ленту в начало, останавливается, проворачивает немного ленту вперед чтоб кусок прозрачной ленты (в начале) ушёл и всё (частые бипы и моргание значком в видоискателе (черточка с треугольничком). Воспроизведение включается и через 3сек останавливается с теми-же частыми бипами и морганием вышеописанным значком. Перемотка вперед, так-же как и воспроизведение, через 3сек бипы с морганием. Как понять на что ругается? Можно предположить, что не видит датчика приемной Т-катушки.
стопыч
стопыч
Сообщение #12 от 27/04/2020 21:44 цитата
Просмотров 300+, а ответов на вопросы 0. Как же я дочиню камеру? Где ж сокамерники?! голливудская улыбка Пришипились?! улыбка Начну разбор для чистки программной шестерни... Неудобство включать разобранную камеру, передняя плата о двух шлейфах препятствует этому (шлейфы опасно перегибаются и натягиваются. бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 28/04/2020 09:14 цитата
стопыч писал:
Дело в том, что решать проблему со "специалистом" твоего уровня - равносильно разговору с китайцем не зная его языка.
стопыч
стопыч
Сообщение #14 от 28/04/2020 18:12 цитата
B.B., смех Так первая камера то.
Так и оказалось, как и предполагал, сигнал с датчика холла приемного подкассетника не приходил к процу. Неконтакт в разъеме CN402! Помыл шлейфик, поёрзал его туда-сюда и заработало!!!
Дисплей теперь остался. Подсветка есть, а соображения нет... голливудская улыбка Соединяется от разъема к дисплею кучей проводков. Мож переломный момент настал?! Ща проверю.
И кассету теперь стало отдавать, как нужно!
стопыч
стопыч
Сообщение #15 от 28/04/2020 22:28 цитата
Еле разобрал откидной дисплей, забрали б его сороки! Провода, соединяющие его с камерой, все целые. Как проверить, неисправно само стекло, или чё перед стеклом?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2020 23:31
Да, при разборе не заметил, как оно было. Там на поворотном узле есть микрик. А эксцентрик я теперь могу повернуть и так и на 180. В каком положении собирать? Фотку позже выложу.
стопыч
стопыч
Сообщение #16 от 29/04/2020 08:23 цитата
Микрик на плате PD-67, внутри дисплея - это наверное переворот картинки, при перевороте дисплея экраном вперёд. Так? И эксцентрик должен подходить к штоку микрика, только когда экранчик развернул почти вперёд. Так? бяка Работающей камеры то нет. И этой я не пользовался, когда она была жива. Вообще в-камеры не было никогда.
Даже если предположить, что этот микрик не исправен, то на наличие изображения не повлиял бы?
  _угла_поворота_дисплея.rar  113.38 КБ  Скачано: 108 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #17 от 29/04/2020 09:02 цитата
Вот циферки и значек батарейки на дисплее появились. Я даже не знаю, цвет на этом дисплее должен быть, или нет?
Когда вставил записанную кассету и стал воспроизводить, появился и цвет и изо ессно есть!!!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2020 10:07
вот, забыл показать:
ДОБАВЛЕНО 29/04/2020 10:25
Осталось запись проверить.
  IMG_6991.rar  622.99 КБ  Скачано: 114 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #18 от 29/04/2020 15:37 цитата
Проверил, записывает. Спасибо за отметку темы. улыбка
