Мираж
При включении камеры с кассетой появляется значёк(перечёркнутая крестом видеоголовка) и далее F 04.Привод не работает. |
ks-rus
F 03 - unloading lock
F 04 - loading lock
Смотри , что-то не дает загрузить касету как следует . Возможно сбились шестерни . |
Мираж
Вы имеете ввиду програмную шестерню?Один знаток сказал,что проблемы с "лепестком".Чтобы это значило?
Добавлено 20-10-2004 22:42
Вы имеете ввиду програмную шестерню?Один знаток сказал,что проблемы с "лепестком".Чтобы это значило?ks-rus, ks-rus, |
ks-rus
Что точно сказать не могу . Но что-то точно мешает в работе механизма . Возможно где-то клинит либо сломаны зубы у какой-нибудь шестерни . Еще нужно глянуть направляющие стойки . Проблемы могут быть и с ними . Не заправляются и будет выводить F 04 . |
Мираж
paha
Она при этом жужжит, или колом стоит? Сними крышку контейнера, сними крышку с кассеты (откидную) загружай и смотри, разводит ли она "рога". |
Гость
paha, не жужжит...колом стоит...рога не разводит. |
Profyguy
Anonymous писал: | paha, не жужжит...колом стоит...рога не разводит. |
Вот и направление поиска обозначилось. С этой моделью не сталкивался, но обязательно проверить загрузочный двигатель, его питание и драйвер, кроме того, в моей практике часто встречался износ червячной передачи в разных Панасах, при этом всегда клинило двигатель. Если не поможет, тогда стандартный набор - чистка механики, программника, проверка установки по меткам, при необходимости проверка управления драйвером. Что-то должно проясниться. Удачи!  |
paha
Проверь наличие двух болтиков на планке защелки контейнера. И не болтается ли эта планка. Проверь питание на двигателе загрузки (выведи провода). |
Мираж
Разобрался в чём дело,оказлось в рычаге поднятия крышки кассеты.Шайбочка крепления этого рычага слетела...Таеперь проблема достать шайбочку.На радиорынке нет.  |
ks-rus
Мираж, на крайняк проволочку намотай . Но это не наш метод . Вообще если этим занимаешься хлама должно быть немного в запасе . Ну в смысле камер немного на запчасти  |
Мираж
ks-rus, К сожалению не занимаюсь. От крайней необходимости затеял это мероприятие..."Хлама" нет,готов в разумных пределах купить эти гаечки...  |
ks-rus
Мираж, возьми любой магнитофон . Там должны такие стоять . Тонвал фиксируют , подкасетники . Неуж-то ничего нет под рукой .  |
Мираж
Дело в том,что в видеомагнитафонах размеры шайб фиксирующих(из пластмасы,тонких) нет[...так как там нет тонких осей и соответственно шайб...b]ks-rus[/b], |
Мираж
Завтра еду покупать целиком лифт.600 руб. ...Хозяин согласен...  |
ks-rus
зато шайбочек теперь в запасе будет  |
Мираж
ЭТО  |
Мираж
Всё,поставил лифт...аппарат в работе...Единственное,что по началу возникал значок "перечёркнутая головка"...Сейчас этого не наблюдается!  |
ks-rus
Мираж, включи на подзаряд чтобы встроеннный литиевый элемент зарядился . |
Мираж
ks-rus, да,ты прав,дружище!Нашёл инструкцию...  |
