ant1708
Добрый день! Помогите идентифицировать елемент в корпусе SOT-23-6. Стоит в видеорегестраторе на входе питания +5В. Первый, второй,пятый,шестой контакты - GND. Третий - вход +5 Вольт. Четвёртый - выход. На корпусе маркировка mBE0D, хотя в последней букве не уверен, может какая-то другая, потому-что корпус частично подплавленый. В интернете елемента с такой маркировкой не нашёл. Скорей всего это стабилизатор на 5 или преобразователь на 3.3 Вольта типа КРЕНки. Что можно впаять вмасто этого элемента? Заранее спасибо! |
vbonev10
ant1708, если ты знаешь распиновку микросхемы и вольтаж аккумулятора,то какие трудности у тебя возникли?В Гугле забанили? |
ant1708
vbonev10, С похожей распиновкой ничего нет. Может это супрессорная сборка, на случай если прошьёт дисидисишку, ту что от прикуривателя врубается. |
vbonev10
ant1708, неужели с распиновкой GND (он же "-"питания),вход и выход ничего нет.Возможно замена и не станет на родное место,так на это существует "инженерная мысль",которая должна жить в голове у мастера.А насчёт стабилизаторов LM7805 (если надо на выходе 5В). |
Подать туда где выход напругу с лабораторника начиная с 3.3 и потиху гнать до 5 и убедиться жив ли сам девайс.
Акб можно зарядить от внешнего источника и глянуть жив ли сам акб.
Потом фото шестиножки выложить там подумаем что за оно |
ant1708
n max, Решил долго не заморачиваться, выпаял " оно ", кинул перемычку с входа на выход, где " оно " было и припаял стаб. на 5 В. Подключил блок на 5 В. и девайс ожил, работает нормально, но всё равно не заряжается аккумулятор, к стати он не дохлый, подкидывал к зарядке. Микруха зарядки и контроля похоже тоже того... И как назло в инете тоже на неё ничего нет. Так же в корусе SOT - 23 на 5 ног, маркировка LPS888e2. Буду разбираться с распиновкой, может что-то похожее найду. |
s.fed
ant1708
Нашёл у себя LTC4054, выпаял со старого mp3 плеера. По пинам подходит, АКБ уже заряжается, но очень долго и не до оконца, видимо по параметрам не подходит. Можно попробывать поэксперементировать с программируемым 5-ым пином, путём подбора сопротивления для увеличения тока зарядки. Но наверно не буду, поскольку регистратор бюджетный и не стоит таких истязаний. Клиент сказал: " И так сойдёт! ", на том и поришили. Всем спасибо за участие и помощь! Тему закрываю. |
