ВК Sony CCD TR3000E не загружает кассету, маргает EJECT
  Список форумов » Видеокамеры
Nikk
Nikk
Сообщение #1 от 25/12/2004 18:40 цитата
Здраствуйте! Есть камера Sony CCD TR3000E не хочет работать с касетой, даже не загружает ее,жудко пищит,маргает EJECT. А без касеты механника работает! Встречалось ли у вас такое?
AALEGYR
Сообщение #2 от 25/12/2004 19:18 цитата
Nikk писал:
Встречалось и не раз! При загрузке кассеты системный контроллер проверяет работу видеоголовки, капстана, датчика влажности. И если системный контроллер определяет сбои в этих узлах, то не загружает кассету, жудко пищит, и моргает EJECT. При отсутствии кассеты подобная проверка узлов ЛПМ не производится, а тупо включается мотор загрузки и загружается кассетоприемник.
Nikk
Nikk
Сообщение #3 от 25/12/2004 20:01 цитата
AALEGYR
с пультом RM-95 можно узнать точнее что за ошибка? У меня правда его нет но я собрал схему и подключил его к компу.
AALEGYR
Сообщение #4 от 25/12/2004 23:57 цитата
Nikk писал:
AALEGYR
Можно. Для этого нужно в мануале посмотреть на какой странице и в каком адресе заносится код ошибки!
В твоем случае, можно обойтись и без пульта! Нужно просто посмотреть как ведет себя видеоголовка и капстан. Видеоголовка должна набрать нормльную скорость вращения, а капстан провернуться в оба стороны, так чтобы провернулись оба подкассетника.
Nikk
Nikk
Сообщение #5 от 26/12/2004 00:21 цитата
AALEGYR, Капстан так и ведет себя ,те он движется в обе стороны .Голова нобирает нужные обароты ! Фототранзистоы и свето диод работает!
AALEGYR
Сообщение #6 от 26/12/2004 00:28 цитата
Nikk, а как ведет себя кассетоприемник, он опускается с кассетой или нет?
Nikk
Nikk
Сообщение #7 от 26/12/2004 00:29 цитата
AALEGYR, НЕТ!!!
Добавлено 26-12-2004 00:31
Я защелкиваю он покрутит T и S подкатушник и стоит на месте начинается писк и.т.д
AALEGYR
Сообщение #8 от 26/12/2004 00:47 цитата
А кассетоприемник открывается при писке или нет? Или только после сброса питания?
Nikk
Nikk
Сообщение #9 от 26/12/2004 00:58 цитата
AALEGYR, Он бывает ,что заглатывает пленку при писке ,когда я нажимаю EJECT ,или же опять прокрутит подкатушники туда, сюда ,но не открывает касетоприемник!
Пробывал снять матор загрузки и просто засунуть туда касету, потом опять вставляю матор загрузки! Включаю на плеер ,он пишет все как обычно (те как будто не сломан), как только нажимаю плей он начинает как будто матать ее в сторону воспроизведения ,через 3 сек. он начинает пищать и.т.д!
Добавлено 26-12-2004 01:00
А касето приемник с касетой вообще не открывается приходется делать это механическим путем! Открывается только без касеты!
AALEGYR
Сообщение #10 от 26/12/2004 01:11 цитата
Nikk, скорее всего, у тебя проблема с цепями датчиков вращения подкассетников! Системный контролллер не принимает от них сигналы, поэтому выдает ошибку и чтобы не повредить ленту, фиксирует кассетоприемник в том положении, при котором обнаружил сбой.
Nikk
Nikk
Сообщение #11 от 26/12/2004 01:13 цитата
Те датчики ХОЛЛА???
Добавлено 26-12-2004 01:14
Я проверял на них питание 3 вольта подается!
AALEGYR
Сообщение #12 от 26/12/2004 01:22 цитата
Nikk, если ты проверял питание на них, то мог заметить, что у них 4 вывода! А это значит, что кроме питания есть еще два сигнальных вывода, сигналы с этих выводов контролирует системный контроллер. Если они не доходят до системного контроллера, то выдается сигнал ошибки!
Nikk
Nikk
Сообщение #13 от 26/12/2004 01:27 цитата
шок Теперь там 0 вместо + 3.5 вольта ничего себе
Добавлено 26-12-2004 01:33
AALEGYR, Да да совершенно верно 4 вывода .OUT+ ;OUT-; In+; in-; Блин не давно было 3.5 вольта! Буду смотреть !
AALEGYR Спасибо вам огромное ,что нашли возможность повазиться со мной!
AALEGYR
Сообщение #14 от 26/12/2004 01:33 цитата
Надеюсь, что результаты поиска ты опубликуешь! улыбка
Nikk
Nikk
Сообщение #15 от 26/12/2004 01:37 цитата
Обезательно !!!
Правда я извеняюсь на ваш имейл месягу не нужную скинул!
Nikk
Nikk
Сообщение #16 от 27/12/2004 19:12 цитата
AALEGYR, Купил я мануал ,подключил камеру к компу, нписал 2 ошибки ! Первая ,это код 23 те S reel emergency ,а вторая это ,30 те FG emergency at the start up of the capstan!!! Значит датчики холла питаются +3.5вольта ,а минус те разница 1 вольт идет с серво процессора на 36 вывод !На процессоре должно быть 2 вольта а там 3.5!!!
Добавлено 27-12-2004 19:14
Те там 3 адреса в которых записываются ошиби на последнем адресе 30 ,а на 1 и 2 адресе там 23 !!!
Добавлено 27-12-2004 19:21
Но главное почему он не написал про T подкатушник если на них нет минуса !
Добавлено 27-12-2004 19:41
Щас на серво процессоре посмотрел там на 36 выводе где должно быть 2 вольта напряжение питания датчикоф холла те 3,5 вольта!
AALEGYR
Сообщение #17 от 27/12/2004 22:59 цитата
Nikk, ты какой мануал смотришь? Sony CCD TR3000E и Sony CCD TR3200 это разные камеры и железо (ЛПМ) у них разное!
Nikk писал:
Главное не это, главное почему S reel emergency и FG emergency at the start up of the capstan!!! Поэтому ищи откуда 3,5 вольта, вместо 2 вольт!
Nikk
Nikk
Сообщение #18 от 28/12/2004 01:11 цитата
AALEGYR, Нет ,ну конечно TR3000E ,а с TR3200E нет ничего общего вообще!
AALEGYR, А если ошибка устроняется ,то они должны стереться с энергонезависемой памяти,без маево вмешательства?
хммм...
GOSHA
GOSHA
Сообщение #19 от 28/12/2004 10:37 цитата
Nikk писал:
нет, область кодов ощибок обнуляется вручную(см мануал)
Nikk
Nikk
Сообщение #20 от 28/12/2004 13:49 цитата
Те ,пока я не обнулю, камера ,также будет себя вести ,как и вела ,не загружать касету?
