Видеокамера SAMSUNG SCL810,переделка NTSC в PAL
  Список форумов » Видеокамеры
gusek
Сообщение #1 от 09/01/2005 18:21 цитата
Видеокамеру привезли из США.Записывает только в системе NTSC.Вопрос:можно ли данную видеокамеру переделать под стандарт PAL,или каким-то образом перекодировать сигнал для записи на обычный VHS видеомагнитофон в стандарте PAL?
MICHAIL
Сообщение #2 от 10/01/2005 02:23 цитата
Что касается прямой переделки - то исключительно для понимания функционирования узлов камеры.Тогда уж лучше начать с видика. Из НТСЦ в ПАЛ.Тока кадры-то тоже придется пересчитывать.
А вообще, есть просто транскодер НТСЦ-ПАЛ, в виде готового устройства.CXA1621S >>> MC1377P, тока за неимением источника НТСЦ проверить его качество, а именно понимание телеком 30 гц пока не удалось.По идее, картинка должна получиться сжатой снизу и сверху.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 10/01/2005 09:14 цитата
gusek, не мучайся, дешевле новую камеру купить
A-SERVICE
Сообщение #4 от 28/01/2005 20:07 цитата
Не мучайся - практически в мире никто пока не берется переделывать даже камеры DVD из NTSC в вариант PAL. Хотя существуют коммерческие фирмы которые делают возможность модифицировать пишущие бытовые DVD-рекордеры для записи не в стандарте NTSC а в PAL.
Дело в том что конструкции материнских плат даже у камер DVD изготовлены на разных чипах или с разной конструкцией. Поэтому смысла нет тратить время на переделку. А если даже переделка
возможна то только для тех моделей камер DVD цена которых в США дешевле всего на 100 долларов. То есть легче найти нашу камеру DVD (PAL) на 100 долларов дешевле у оптовиков чем покупать ее в розницу по той же цене но в США. А переделка стоит не менее 100 долларов.
luca
Сообщение #5 от 30/01/2005 12:19 цитата
gusek, недавно писал на этот счет,что был в ремонте видак DAEWOO DV-S 103WN на шильдике у него написано по русски что он может воспроизводить запись сделанную в NTSC на ТВ в стандарте PAL. Возможно тебе попробовать стоит.
gusek
Сообщение #6 от 30/01/2005 14:25 цитата
luca,хозяин камеры так и поступал,но он хотел,чтобы можно было сразу записывать в PALе.Я ему сразу и сказал,что это невозможно,но пообещал,что узнаю.Так,что вопрос уже отпал.
FPV
