Проблема такая- нет заряда аккумулятора. Причем, даже при полностью заряженном (другой камерой) аккумуляторе, индикатор заряда стоит на нижнем пределе, хотя камера работает нормально. Заведомо исправный аккум подставлял, тот-же эффект. Может у кого была такая проблема? А может у кого схема на нее есть или ссылка, буду очень благодарен.
kost, схему не найдешь. Камера одноплатная, плата меняется целиком. Кроме того без софта не поправить память, так что неси в сервис. Замена платы - штука дорогостоящая, так что может быть так прийдется и оставить. Могу посмотреть более подробно, но только в понедельник на работе. Если интересно - пиши на мыло.
Там все ремонтируется,все железки поставляются.
Проблемно только , если оборван шлейф или в плате повреждения. Ищи хорошего мастера.
В твоем случае создается новая тема ,а не всплывает старая.
Видеокамера Sony DCR-TRV147E, не закрывается коссетоприёмник после подения, видемых повреждений нет.В сервисе сказали надо менять весь мехонизм.
какой ответ хотел получить? или совет...непонятно, чем помочь? с др. стороны спишитесь с kost, и сделайте из двух одну. виртуально советовать имея ноль информации нельзя.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 350 627 сообщений в 222 538 темах.
