Видеокамера JVC GR-FXM404E нет изображения на дисплее
  Список форумов » Видеокамеры
SergSV
Сообщение #1 от 02/02/2005 22:21 цитата
Камера после подения с 2-х метровой высоты.После падения включил все работало,но пришлось разобрать т.к отломилась направляющая в ЛПМ.После сборки выяснилось,что не работает экран только светилась подсветка потом и она перестала работать,в видеоискатели изображение есть.Остальное все работает.Шлейф проверил на обрыв все нормально.Трещин на плате нет.При расмотрении платы выяснилось ,что нет одного элемента,видно оторвался, с одной стороны на нем 4.7в с другой 0 но не земля.Обозначений на плате нет.На разъеме напряжения есть,но не навсех контактах.Подскажите какие напруги должны быть на разъеме т.к схемы нет и где ,что еще может вылететь. Если есть схемка поделитесь.
SergSV
Сообщение #2 от 04/02/2005 22:27 цитата
Подсветку сделал.Оказался в обрыве предохранитель на плате но изображения так и нет.что где искать?
SergSV
Сообщение #3 от 05/02/2005 19:55 цитата
Все отремонтировал.Проблема была в разъеме.Тема закрыта.
abykow
Сообщение #4 от 14/02/2009 16:19 цитата
Здравствуйте у меня тоже упала камера и погас дисплей постепенно я так понял возможно не придется менять дисплей?
