Шум в видеокамере PANASONIC NV-RZ17EN
  Список форумов » Видеокамеры
кар
Сообщение #1 от 11/02/2005 18:49 цитата
Здравствуйте специалисты! Принесли на ремонт видеокамеру PANASONIC NV-RZ17EN .Видеокамера работает.Но при вращении кассеты наблюдается неприятный громкий шум , как будто Что то, об что- то трется .Определено , что шум происходит от блока вращающихся головок, Может кто подскажет ,как его устранить. С уважением. Юрий
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 11/02/2005 19:45 цитата
кар, так разбери и посмотри, что трется
кар
Сообщение #3 от 11/02/2005 20:16 цитата
Я ни разу не разбирал блок видеоголовок от видеокамеры.Не возникнут ли проблемы с юстировкой.Юрий
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 от 11/02/2005 20:40 цитата
кар, бвг разбирать не нужно, посмотри, может он обо что -то трется.
PS бвг поставляется в сборе и стоять будет около$150
кар
Сообщение #5 от 11/02/2005 20:57 цитата
Визуально блок ни обо что не трется.Да и воспроизведение нормальное.К сожалению пока в магазинах нашего города новых блоков нет.С уважением.Юрий
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 от 11/02/2005 21:16 цитата
кар писал:
могу добавить и не будет. Не видел еще в магазинах запчастей от видеокамер.
PS в этих механиках головы терзать еще не приходилось, так что-то мудрое посоветовать немогу
Andron
Сообщение #7 от 11/02/2005 22:30 цитата
Я тоже не разбирал. Но скорее всего прийдется. Там должны быть подшипники скольжения(в видаках качения в основном). Похоже требуют смазки. Сбить конечно легко, если не знаешь что для чего и где нужно поставить свои метки, чтобы потом правильно собрать.Возможно можно капнуть масла и не разбирая , не знаю.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #8 от 11/02/2005 23:16 цитата
Andron, Об этом шуме много раз писалось, посмотри в поиске.
Никакой сложности в разборке БВГ нет, если он уменьшенного типа, как в Panasonic 3000 или 9000 , то осторожно потяни в верх верхний цилиндр с кристаллами, он удерживаетса только усилием магнита двигателя, промывай подшипники, смазывай и ставь всё на место, всё будет ОК. Этот шум от СУХОГО ТРЕНИЯ!
Andron
Сообщение #9 от 11/02/2005 23:30 цитата
Dim Arz , спасибо. Это не мне надо. улыбка
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #10 от 11/02/2005 23:34 цитата
Andron, Прошу прощения, промахнулся малость. моё сообщение предназначалось для кар,
