В/камера Panasonic ошибка F01
  Список форумов » Видеокамеры
AAB
Сообщение #1 от 03/03/2005 00:47 цитата
Люди добрые! Подскажите! В/камера через некоторое время после включения выдаёт F01 и отключается ...
на одном сайте нашёл, что нужно пропаять что-то (это там закрыто) и всё ок' ... Если это так , то что ? Да и что ещё может быть?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 03/03/2005 09:10 цитата
AAB, F01 T-REEL LOCK
AAB
Сообщение #3 от 03/03/2005 19:17 цитата
что означает "T-REEL LOCK " - и на какие действия-то собственно должно это подвигнуть ? (у меня это перевелось как "замок Т-качания" улыбка ) А вообще если даже F01 это блокировка подкатушечника (где-то была такая информ.) что конкретно может быть(чисто физически-то он ведь крутится) ? Это ведь уже не первый раз встречается в практике ремонта...
GOSHA
GOSHA
Сообщение #4 от 04/03/2005 13:30 цитата
AAB писал:
тогда должно быть известно, что означает "T-REEL LOCK ", или вся практика сводится к "методу интернетного втыка"?
У меня уже мозоли на пальцах, от еженедельного повторения одного и того же.
"T-REEL LOCK "- это блокировка датчиков на приемной стороне лпм
wasya
Сообщение #5 от 04/03/2005 13:42 цитата
Проверь шлейф от датчика до разьёма.А впрочем лучше сразу продублируй гибким тонким проводом-это типичный случай...
GOSHA
GOSHA
Сообщение #6 от 04/03/2005 14:34 цитата
wasya, не рвутся шлейфы в этих камерах, разве от очумелых ручек
AAB
Сообщение #7 от 05/03/2005 11:16 цитата
Всем спасибо большое!
Игорь, не сердись ... улыбка а насчёт практики - это я вообще - мировой практики, так сказать ...
(а так - в основном по ТВ и ТФ специализируюсь)
Буду проверять, и шлейф проверю обязательно ...
GOSHA
GOSHA
Сообщение #8 от 05/03/2005 12:00 цитата
AAB писал:
у Резермана на сайте путной информации нет и политика взять где-то нахаляву и продать подороже голливудская улыбка . В поиске вся инфа есть и ИМХО ничего паять не надо
AAB
Сообщение #9 от 10/03/2005 00:24 цитата
А шестерёнка-то ( которая приводит в движение приёмный подкатушечник ) - то крутится, то не крутится ... - не пойму из-за чего может так быть - неужели пассик ерундит ...? или в этой механике есть свои секреты какие...
kolia
Сообщение #10 от 14/06/2006 09:07 цитата
Такая же проблема на камере, шлейф целый, шестерня крутится. Но все равно высвечует F01. Может кто что подскажет??? Камера RX-5.
OSLoader
Сообщение #11 от 19/06/2006 18:46 цитата
поменяй пассик (VDV0232) ивытри старую смазку с айдлера (подвижный блок шестеренок).
