Видеокамера JVC GR-X150AG. Нет фокусировки.
  Список форумов » Видеокамеры
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 06/03/2005 19:20 цитата
После падения (по словам клиента) нет фокусировки, ни автоматической
ни ручной.
При увеличении 5X еще что то можно разглядеть,
при других положениях все расплывается.
В видеокамерах я не силен.
На видоискателе располоены я так понимаю четыре двигателя,
и один из них отвечает за фокусировку?
Поправьте меня если я не прав!
Как определить какой из них?
Затем от этих двигателей шлейф идет на плату,
там распложены м/с BA10324 и 31121 - это они управляют двигателями или нет?
Я так понимаю - где то обрыв, только как его найти?
Rottor
Сообщение #2 от 06/03/2005 22:12 цитата
Андрей Мар,
Падение есть как результат, физических свойств гравитации - механика объектива однако. голливудская улыбка
alekarp
Сообщение #3 от 07/03/2005 08:35 цитата
Если сможешь разобрать оптический блок- то увидишь внутри 2
движущихся об,ективчика, задний - это и есть фокус. Посмотри
внимательно на привод и на все детали. Часто соскакивает что-то
из механики. Если нет - надо менять мотор фокуса. В середине
стоит механизм ИРИС повнимательне с ним!
