Фокусировка в В\К Pnasonic NV-R50
  Список форумов » Видеокамеры
RSAbum
Сообщение #1 от 17/03/2005 02:54 цитата
Камера ловит фокусировку на делении 6,7 ,дальше пытается дергаться линза и все ..... .Объектив проверен прочищен и протерт.Мотор фокусировки крутит и вперед и назад при снятой оптопаре.Подскажите где искать .
ks-rus
ks-rus
Сообщение #2 от 17/03/2005 03:34 цитата
а резистор на наезде
Wlad
Wlad
Сообщение #3 от 17/03/2005 17:32 цитата
RSAbum, возьми хороший токопроводящий лак и восстанови контакты на переменнике, что стоит на оптике.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 от 18/03/2005 01:29 цитата
Малейшее загрязнение матрицы может вызвать подобный дефект, аккуратно разбери ту часть линзоблока, где установлена матрица, её стекло должно быть идеально чистым.
Чаще всего такой дефект проявляется у камер которые работают в режиме помещение -улица-помещение, и в результате на стекле матрицы образуется конденсат, при испарении которого появляется матовая пленка! Хотя этот узел и кажется герметичным, но на практике встретил три камеры с таким дефектом.
