В/камера Panasonic NV-RX22. Барахлит включатель "POWER&
  Список форумов » Видеокамеры
master cz
Сообщение #1 от 01/04/2005 22:34 цитата
Пустяковая вообщем-то проблема. Для себя не ломал бы голову... Включатель камеры не держится в положении
"оттопыренное ухо" и заказчик сильно страдает при работе например с ДУ. Как сделать красиво, надёжно и недорого? Менять само "ухо". Или резинки внутри износилась? Кто нибудь стлкивался с этим? Спсибо за совет.
MICHAIL
Сообщение #2 от 02/04/2005 01:21 цитата
Блин,имел бы в руках сделал бы.Там как-то просто всё получается,я делал такое,но вусмерть не помню,как...Вот держу сча в руках 20-ку, но разбирать не буду улыбка , насколько понимаю,там что-то вроде пластмассовой пружины,если можно так назвать.Прижималка,короче.
master cz
Сообщение #3 от 02/04/2005 20:01 цитата
MICHAIL посмотри на картинку , может тебе поможет впомнить... Да и нет там внутри ничего похожего на прижималку.
Wlad
Wlad
Сообщение #4 от 02/04/2005 20:33 цитата
Мужики, там же просто лопнула пружинка фиксации. Наверняка обломки были внутри камеры. Два куска. Если сложить вместе - похоже на греческую букву "сигма". Делаешь из пружинной проволки и нет проблем.
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #5 от 06/04/2005 10:22 цитата
Wlad, дело говорит улыбка
master cz
Сообщение #6 от 07/04/2005 23:33 цитата
Как ни странно обломков пружины в камере не было... Согнул из проволоки по картинке из мануала к другой камере... На пятом варианте остановился. Работает пока. Правда пришлось еще монтировать внутрь микрик для включения записи, старый мембранный отказал. Всем спасибо.
Wlad
Wlad
Сообщение #7 от 09/04/2005 20:28 цитата
master cz, и тебе спасибо, что поставил точку в теме, а то бросаю на полдороге и не понятно, нужно чего человеку или уже нет. улыбка улыбка улыбка
