в/к JVC GR-D30AS не работает от батареи и нет заряда батареи
  Список форумов » Видеокамеры
teletehnika
teletehnika
Сообщение #1 от 13/04/2005 11:48 цитата
Не работает от батареи и нет заряда батареи.
Средний провод "T" от батареи гдето теряется и найте немогу. рёв в три ручья
Мануалом никто не богат?
alekarp
Сообщение #2 от 13/04/2005 12:44 цитата
Teletechnika. Разбери камеру, посмотри предохранители, они на виду
на плате. Схема есть, но пока она не нужна.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 13/04/2005 12:55 цитата
teletehnika, средний провод идет на micom. попробуй заклеить средний вывод скотчем и включить должна работать от батареи
teletehnika
teletehnika
Сообщение #4 от 14/04/2005 07:33 цитата
Да, про предохранители прикольно. Схема нужна, так как немогу проследить по плате этот средний провод. От контроллера должно идти питание для управления переключения "Б.П-Батарея". В батарее стоит сопрот на общий провод. Этого питалова нет так что и клеить незачем.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 от 14/04/2005 08:34 цитата
teletehnika, плохо не зная матчасти, не прислушиваться к советам.Через этот провод MICOM общается с процом в аккумуляторе
Добавлено Апрель 14 2005, 09:38
схема тебе не поможет, тк проц выполнен в BGA и сигналы на нем можно посмотреть только если дырдочку просверлить голливудская улыбка
Wlad
Wlad
Сообщение #6 от 16/04/2005 21:18 цитата
teletehnika, переключение БП\батарея никогда от процессора не производилось. В жизни не встречал такой камеры. Все переключение в концевике гнезда разъема БП. Говорят же - смотри предохранители и гнездо БП. Часто отламывается пластмассовый наконечник разъема (если он круглый) и остается в гнезде. Или просто контакт не замыкается при вынутом штеккере.
GOSHA писал:
GOSHA писал:
А что, у Дживы тоже инфолитий, как у Сони ? GOSHA, это не прикол, просто не обращал внимания. Сонька при такой манипуляции вообще нафиг не включится и вежливо пошлет за инфолитием или куда подальше.
улыбка
teletehnika
teletehnika
Сообщение #7 от 16/04/2005 22:26 цитата
Интересно. А как же тогда, от батареи работает или заряд при выключенной камере. Ну да ладно, уже разобрался и сделал.
Закрывал я это провод, не включается. Повреждение до банальности простое. Я не заметил между 2-х деталюх сопрот, обрывной. Да, это и есть предохранитель, сейчас его не помню обозначение. Сдох диодик и он.
ГОША. ну нечего читать, нечего. Если что есть, то у меня вопросов и не возникает. А вот здесь произошел ступор.
Всё, спасибо за поддержку. голливудская улыбка Тему можно закрывать.
Владимир Костырев.
Wlad
Wlad
Сообщение #8 от 17/04/2005 13:32 цитата
teletehnika писал:
Вот чтобы это понять, и надо учить матчасть. Зарядом действительно управляет процессор. В нем есть два компаратора, которые определяют степень заряда батареи и наличие напряжения внешнего источника. Но главным является концевик гнезда внешнего питания в любой камере, не зависимо от того, заряжается в ней аккумулятор или во внешней зарядке.
teletehnika
teletehnika
Сообщение #9 от 17/04/2005 19:48 цитата
Нет, что то мы недопоймём друг друга. Да, действительно в гнезде есть переключающие контакты. Но я о другом. Включен шнурок в камеру, она включена и к примеру воспроизводит. На аклиматор заряд не идёт. Когда мы его переводим в режим off камеры то и начинает идти заряд. Внешней нет зарядки, на блоке ничего. Акум заряжается на самой камере.
Wlad
Wlad
Сообщение #10 от 17/04/2005 22:59 цитата
teletehnika писал:
Или я читать разучился ? Выбор режима работы или зарядки действительно идет от процессора. Но изначально проц должен знать, что воткнут источник внешнего питания. Вот тут без контактов в гнезде никак. Камера работать будет, но заряжать, например, не будет. А для того, чтобы камера перестала работать от батареи, нужно как минимум сжечь предохранитель.
teletehnika
teletehnika
Сообщение #11 от 17/04/2005 23:17 цитата
Вот и верно. Контакты только коммутируют батарея-блок питания.
Да хватит разговоры говорить. Всё уже понятно, найдено и устранено.
FPV
