в/к HITACHI VM-2780E(AV).Некоректная работа камерного блока.
  Список форумов » Видеокамеры
Petr2005
Сообщение #1 от 02/06/2005 23:58 цитата
Отклонения:При работе автофокусировки мотор фокусировки работает прерывисто,даже после того,как объектив сфокусирован мотор фокусировки продолжает крутить частыми рывками взад/вперёд,потом может остановится.На кнопки ручной регулировки фокуса нет никакой реакции.Переключение выдержки электроного затвора (shutter) тоже не работает как надо,при нормальном свете никаких изменений,а при слабом освещении переключение в сторону большей выдержки приводит к тому,что камера слепнет,и востановить работу камеры можно после отключения от питания.
Проверил обвязку и питание,вроде всё нормально.Сигналы цифрового обмена на каждой микросхеме есть.
По поиску сервисного софта к в/к хитачам результат:=0.
Кто сталкивался с ремонтм этих камер может подскажет в каком направлении искать болячку.
FPV
